查看: 4169|回复: 12
长城网星ATX-2800+电源维修
发表于 2015-8-12 11:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该电源拆开,已炸飞电源管理芯片(8脚),不知道芯片型号.换TNY266PN 和 p1014ap06  ,查过整流管,300伏大电容,开关管,均无短路。上灯泡,通电。灯泡大亮。查电源管理芯片周围二极管,电阻,电容,也无短路情况。从昨天晚上修到今天,修得没思路了。求指点。谢谢
发表于 2015-8-12 11:29:02 | 只看该作者 �
灯泡大亮的话,查一下桥式整流及滤波大电容吧。
发表于 2015-8-12 11:50:02 | 只看该作者 �
四个整流管全部拆下来一一量过,正向530,反向无穷大。大滤波电容,换了一对,还是如此。怀疑开关管软激穿,换一对全新的13009,还是如此。无辙了
发表于 2015-8-12 13:18:02 | 只看该作者 �
不知道芯片型号就换件?
网上查为p1014ap06 ,或者为 tny276pn ,所以两个都试了,但还是不成,还是大亮。后来,查另一电源,同一型号的,但不知道是不是假的,两个在电源管理芯片那里电路有点不同,后面这个也是炸了芯片,换了芯片就好了。  详情 回复 发表于 2015-8-12 13:55
发表于 2015-8-12 13:55:57 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2015-8-12 13:18
不知道芯片型号就换件?
网上查为p1014ap06 ,或者为 tny276pn ,所以两个都试了,但还是不成,还是大亮。后来,查另一电源,同一型号的,但不知道是不是假的,两个在电源管理芯片那里电路有点不同,后面这个也是炸了芯片,换了芯片就好了。 前面那个,大亮的,拆掉T3变压器,就不再大亮,大电容也开始充电,以为是变压器问题,换后面这个修好的电源T3变压器,但还是灯泡大亮? 查后级整流管,没看到有短路的,见鬼了,不知道修了
发表于 2015-8-12 20:39:08 | 只看该作者 �
灯泡大亮,查整流器,换高压电容。
发表于 2015-8-13 08:16:04 | 只看该作者 �
楼主短路不难查呀,电阻法和开路法结合.................
发表于 2015-8-13 15:23:44 | 只看该作者 �
是不是整流管(桥)高压下软击穿?或者前级保护电路哪个地方有额外的短路地方?
发表于 2015-8-27 11:23:19 | 只看该作者 �
说明开关电源有短路
发表于 2015-8-27 21:02:03 | 只看该作者 �
那个应该是七脚芯片,不是八脚的吧,型号是P1014AP06
发表于 2015-8-27 23:29:46 | 只看该作者 �
检查待机电路中的稳压电路元件,如无发现则断开7500之类芯片的电源脚
发表于 2015-8-30 09:49:48 | 只看该作者 �
有没有短路的
发表于 2015-9-1 09:55:23 | 只看该作者 �
看看反馈端有没有问题,431、光藕
