标题: FN4主板跑FF96点不亮 [打印本页]
作者: 张老怪    时间: 2009-1-6 03:47
标题: FN4主板跑FF96点不亮
致铭ZM-NF4X-L ,以前正常使用,后来发生启动困难,开始启动几次就能好,到后来越来越困难,一直到干脆无法启动(注:全都是电源启动而点不亮)。用主板诊断卡检测:启动后跑到FF02停止,期间有1长2短的BIOS自检鸣响。从时间感觉已经完成硬件检测,但是点不亮,显卡在别的电脑上测试完好,测芯片电压2.6V,CPU1.6V。我是菜鸟,请各位高手指点如何解决。
作者: 天黑了吗    时间: 2009-1-6 07:45
跑FF02是正常启动了,但报显卡错误。
桥虚焊的可能性很大。
作者: 百盛电脑    时间: 2009-1-6 07:54
显卡没有插好,清洁卡槽!
作者: 晨翔电脑    时间: 2009-1-6 08:33
焊下桥吧,NF4的基本用久了都是虚焊引起的各种毛病
作者: 孤帆远影    时间: 2009-1-6 10:40
卖过一段时间的 致铭主板
很多NF4的 用了一段时间就这故障,都是刷最新版的 BIOS解决了
不过LZ还需先判断一下桥是否空焊
作者: 枕石听风    时间: 2009-1-6 11:29
如何是独立显卡,试着把显卡拿下来清理一下金手指,或换一个好的独立显卡换上试试,如何是集成显卡,那问题就大了
作者: 陈精忠    时间: 2009-1-6 17:15
用845在桥背面吹,手摸散热器至有点烫,如果能显再加焊桥
作者: lywxwpcdz    时间: 2009-1-6 19:58
原帖由 陈精忠 于 2009-1-6 17:15 发表
845是什么 我只知道850和8205
作者: 长治维修    时间: 2009-1-6 21:46
桥空焊..不信你按住桥试一下,有可能会亮........ 这种桥不是空焊,就是坏...
