查看: 2427|回复: 9
M61PMP主板开机不显,必须重启一下才显示
发表于 2015-8-6 15:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从仓库里巴拉到一个主板M61PMP-K,富士康代工的板子。桥已经动过了,上机试一下发现开机不显示,跑数跑到D050。测量各个电压都正常。无意间复位一下,跑数跑到3837,居然亮机了。做系统测试都正常。
唯一的问题就是第一次开机不亮,必须再次按一下复位键才正常。请问这个问题是怎么回事呢?
发表于 2015-8-6 15:11:30 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2015-8-6 15:18:00 | 只看该作者 �
呵呵,很简单,要客户先按开关,在按复位就可以了,
点评
这也太有才了吧  详情 回复 发表于 2015-8-8 08:21
发表于 2015-8-6 16:16:41 | 只看该作者 �
触发电路有问题,个人看法,不知对否
发表于 2015-8-6 16:18:13 | 只看该作者 �
曾经遇到一例内存不良引起的二次重启亮机的现象!亮机后一切正常,我这个是两根内存中的一根不良。
发表于 2015-8-6 16:23:22 | 只看该作者 �
开机电路问题
发表于 2015-8-6 17:48:27 | 只看该作者 �
个人觉得应该查IO电路和CMOS电路
发表于 2015-8-6 17:59:23 | 只看该作者 �
那你就把开关建接在主板的复位上
点评
但是有个问题,就是复位开不了机呀  详情 回复 发表于 2015-8-8 08:22
发表于 2015-8-8 08:21:54 | 只看该作者 �
这也太有才了吧
发表于 2015-8-8 08:22:57 | 只看该作者 �
更新到最新 发表于 2015-8-6 17:59
那你就把开关建接在主板的复位上
但是有个问题,就是复位开不了机呀
