标题: 这个时钟芯片看不懂 [打印本页]
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-4 15:34
标题: 这个时钟芯片看不懂
[/我圈起来了,饼哥不是说时钟开启地条件是vcc   vttpwrgod/pd#    晶振      ,查了23脚没电,过了一个电阻直接进南桥了,接下来我该怎么查,桥供电是一会有艺会没有,但是总线供电却有1.7v,intei时序是桥,总线,cpu,怎么会先有桥呢,桥供电地条件开启信号我为低,连到io了,
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-8-4 15:55
有些东西不要太纠结。 只要这个有就对了。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-4 15:57
就是不知道这个是干啥用地啊
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-4 15:58
23脚是开启,应该来自U电源好吧,
作者: 马剑平    时间: 2015-8-4 16:06
slp_4作为内存开启信号,个人是这样猜想的时钟芯片可以拉低这条信号,我看过时钟芯片坏不出内存供电的
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-4 16:18
宸晖电脑维修 发表于 2015-8-4 15:58
23脚是开启,应该来自U电源好吧,
我查了过一个电阻进,南桥了,我测了,23脚和连接地电阻都是零伏
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-4 16:19
这条线上应该就是vcc主攻电了
作者: 马剑平    时间: 2015-8-4 16:21
一梦芯痛 发表于 2015-8-4 16:19
这条线上应该就是vcc主攻电了
vcc经过电阻是上拉
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-4 16:41
这应该是在slp_4状态时,时钟芯片的工作模式控制吧。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-4 16:45
如果是这样地话,时钟就没主供电了
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-4 17:02
一梦芯痛 发表于 2015-8-4 16:45
如果是这样地话,时钟就没主供电了
16脚肯定不是时钟芯片的主供电脚啊!理由是3V供电经4.7K电阻到芯片,你见过供电回路中用这么大的限流电阻吗?
作者: lma123    时间: 2015-8-4 17:06
在这里肯定不是做开启啦 呵呵
作者: yangliyangli    时间: 2015-8-4 17:16
作者: 海韵之恋    时间: 2015-8-4 17:29
这个是工作状态控制信号,通知时钟芯片进入S3状态。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-4 21:36
哦,时钟芯片地供电是不是分开地,比如时钟芯片里cpu这块供电了,就发出CPU时钟,pci供电了就发出pci时钟,不知道这样理解对不对
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-4 21:39
yangliyangli 发表于 2015-8-4 17:16
什么意思这位小哥,
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-4 21:42
lma123 发表于 2015-8-4 17:06
在这里肯定不是做开启啦 呵呵
我知道,开启是vttpwrgd/pd#,对吧,我查了这个信号经过一个电阻直接连到南桥了
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-4 21:58
老大,时钟是CPU供电稳定正常好可以由CPU管理芯片直接发出,也可以由CPU管理芯片将PG信号发给桥,再由桥去开启时钟
作者: 562549022    时间: 2015-8-4 22:30
看不懂、/啊。这是什么
作者: walkingsnail    时间: 2015-8-4 22:56
楼主还是先理理思路吧,第一张图可以看出SLP_S4#进时钟芯片,而这个信号是桥待机电压部分正常并触发后才会发出的,而你说桥供电时有时无,那你重点先放在供电上吧!
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-5 13:49
walkingsnail 发表于 2015-8-4 22:56
楼主还是先理理思路吧,第一张图可以看出SLP_S4#进时钟芯片,而这个信号是桥待机电压部分正常并触发后才会 ...
最先是有供电地,没复位,我就测时钟去了,测到时钟地vttpwrgd为零,又跑回去测桥供电发现桥和cpu没供电,但是总线却有供电,来回插拔atx电源线n次,发现有时候有电有时候没电
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-5 13:51
562549022 发表于 2015-8-4 22:30
看不懂、/啊。这是什么
主板地时钟电路和桥供电电路图啊
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-5 13:52
taiwanadult 发表于 2015-8-4 21:58
老大,时钟是CPU供电稳定正常好可以由CPU管理芯片直接发出,也可以由CPU管理芯片将PG信号发给桥,再由桥 ...
哦,这样啊,我知道了,就是先修供电是吧
作者: 马立东    时间: 2015-8-5 14:14
这个信号时s4的电压吧.开启电压的
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-5 17:28
马立东 发表于 2015-8-5 14:14
这个信号时s4的电压吧.开启电压的
哦,谢谢指教
作者: 562549022    时间: 2015-8-5 21:50
一梦芯痛 发表于 2015-8-5 13:51
主板地时钟电路和桥供电电路图啊
o      知道 了
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-6 07:58
机器的设计不一样,所以得跑线路看看开启由哪个体提供的,
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-8-6 08:30
维修要简单化,太过复杂会伤自尊心的.
作者: 1m听客    时间: 2015-8-6 09:30
学的大深
作者: 周海    时间: 2015-8-6 09:59
先把桥供电修好了再说
作者: yjwxfxte    时间: 2015-8-6 10:37
慢慢理解……时钟的开启条件就是所有供电正常。时钟芯片供电,PG RST 晶振
作者: guo6690    时间: 2015-8-6 11:19
还是按流程顺序来吧
作者: LI坤    时间: 2015-8-6 11:42
时钟EN有没有啊?
作者: LI坤    时间: 2015-8-6 11:43
先查一下EN吧,估计是CPU电源好给 的
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-7 12:34
LI坤 发表于 2015-8-6 11:42
时钟EN有没有啊?
没有,桥都没供电,所以没有vttpwrgd
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-7 12:35
这板是cpu电源管理芯片工作正常后,vrmpwrgd给南桥,南桥再发出vttpwrgd
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-7 12:36
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-7 12:37
SunFreedom 发表于 2015-8-6 11:46
看不懂、啊
什么看不懂,我问得这么清楚啊
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-7 12:39
没rst吧,时钟也有复位???
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-8-7 12:47
苏州电脑维修 发表于 2015-8-6 08:30
维修要简单化,太过复杂会伤自尊心的.
简单化,怎么个简单化,不然客户会说你学艺不精
