查看: 9538|回复: 12
戴尔MIH61R MB 加电无显,通病
发表于 2015-7-26 14:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔MIH61R MB 加电无显,测试各部份的电压都正常,把整块主板放到贴片机上加热,拿下来后可以显了,再把机器关了又不显了,然后局部加热南桥,又可以显关了机又不显示,再次南桥还是会显,再关机又不显示。于是加焊南桥,又能开机,这次可以重复开,等吃了一个中饭再来开机,又是不显了,再加热南桥又可以显,且进系统一直可以用下去,就是不能关机,只要一关机就不显,请问大家这是何等道理。
发表于 2015-7-27 13:58:05 | 只看该作者 �
直接更换北桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-26 14:18:47 | 只看该作者 �
我遇到过一台联想的   一样的毛病   最后没办法直接换板了    问别人说是南桥下的板层有问题
发表于 2015-7-26 14:27:32 | 只看该作者 �
DELL 的主板真的很难弄啊。我弄了很多都弄
好
发表于 2015-7-26 14:43:56 | 只看该作者 �
这么复杂!!品牌机这么多病啊
发表于 2015-7-26 15:16:31 | 只看该作者 �
品牌机一般都是bios问题
发表于 2015-7-26 15:28:48 | 只看该作者 �
直接BGA上面做一下吧
发表于 2015-7-26 17:50:46 | 只看该作者 �
嗯,有道理,直接重直吧
发表于 2015-7-26 18:06:08 | 只看该作者 �
先重植了再说。。。
发表于 2015-7-26 18:22:15 | 只看该作者 �
上bga   重植 呗、
发表于 2015-7-26 21:20:25 | 只看该作者 �
查下25M晶震 有无异常,或者PCH桥良哦。。
发表于 2015-7-26 21:35:11 | 只看该作者 �
坐等大神出来解释
发表于 2015-7-27 15:58:53 | 只看该作者 �
直接换主板吧 修理也不行的
