查看: 5849|回复: 10
[维修经验]
DIY垃圾桶水冷分享大神勿喷
发表于 2015-7-15 22:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图
下载附件
7 天前 上传
下载附件
7 天前 上传
下载附件
7 天前 上传
制作--配件篇 主板:华硕H97I-Plus,选中这款是看中电源接口在下方方便布线,同时可以安装半高WIFI网卡和M.2的SSD
下载附件
2015-4-27 14:35 上传
WIFI模块:BCM4322,双频300M,可以支持黑苹果
下载附件
2015-4-27 14:35 上传
SSD:NGFF(M.2)接口128G,刚好有朋友给我PAYPAL上支付了点美元,于是在香港EBAY上淘的一款二手SSD,吐槽一下发货走了快1个月,还好收到并且测试无问题。 采用M.2的SSD目的就是为了减少一个硬盘位,这次与上几次的机器相比,只有一个2.5寸硬盘位了,减少一个硬盘位就可以腾出更好的走线空间,具体见后面的布局。
下载附件
2015-4-27 14:35 上传
主电源:为什么是主电源呢,因为为了布线方便,采用了12V电源+DC ATX直插的方式。主电源采用的是X宝上贩卖的APPLE  imac  180W电源,做工非常好,稳定,最主要的是尺寸和功率都满足我的要求。
下载附件
2015-4-27 14:35 上传
直插电源:
下载附件
2015-4-27 14:34 上传
PCB:自己设计的PCB,考虑到走线方便,接口的方向都是精心布局的。IO接口包括4xUSB3.0,一组音频、一个HDMI。其它接口未考虑,因为有线LAN接口太占地方,而且考虑可用无线或USB网卡替代,因此取消了LAN接口;原来打算再上一个DP接口,可是DP插座的焊接要求太高无法实现,无奈取消。
下载附件
2015-4-27 14:35 上传
USB 3.0连接头:为了实现4组USB3.0,因为一般主板只提供2个USB3.0插座,因此设计了一款转接头,将主板IO位置的USB3.0转出。
下载附件
2015-4-27 14:35 上传
小水泵:A;phacool DC-LT的4.9W小泵,扬程2.2M,不算高,但对付本系统绰绰有余,关键是小巧。小泵最高转速3000多转有点吵,加了减速线,一般转速2000余转,噪声很小可忽略。
下载附件
2015-4-27 14:35 上传
风扇:
下载附件
2015-4-27 14:35 上传
底座:核心组件,花费了很大心思设计的,全铝CNC打造,集成了散热翅、循环水道,综合考虑美观和风道,散热就靠它了。
下载附件
2015-4-27 14:35 上传
顶盖:通用是全铝CNC打造,中心设计了电源按钮,为了美观,电源按钮选用了IPHONE的金属按键贴,有不同款式,我挑了一款电源符号的,效果很不错。
下载附件
2015-4-27 14:35 上传
顶盖2和外壳: 外形尺寸:直接180mmx290mm,mini-ITX的宽度是170mm,尺寸已经压缩到极致
下载附件
2015-4-27 14:35 上传
钣金件1:因为电源是裸板,用镀锌板折了一个外壳,把电源包裹起来,防止辐射,同时也更美观。
下载附件
2015-4-27 14:35 上传
钣金件2:不锈钢激光切割,用来支撑固定,边上一副是用来固定硬盘的,为了安装方便,设计成了卡扣结构,硬盘安装只需要一插就搞定。
下载附件
2015-4-27 14:35 上传
亚克力组件:为了成本和加工方便,主板和显卡等支撑用3mm亚克力切割(其实可以换成不锈钢的,那样效果更好,下次试试)
下载附件
2015-4-27 14:35 上传
显卡:为了配色,选了黑色PCB的EVGA GTX750TI,小贵,但做工确实比原来的技嘉漂亮,而且还带背板可以防止水冷安装时候变形,关键这款GTX750Ti的接口是单排,而且不用外接电源,因此显卡可以不做任何改造。
下载附件
2015-4-27 14:35 上传
下载附件
2015-4-27 14:35 上传
制作--组装篇 水泵和底座安装好,非常漂亮! 底座内部有2颗LED,从显卡出水口下方向上照射,可以实现管内发光的效果!!
下载附件
2015-4-27 14:35 上传
电源固定到支撑,引出了3路12V,1路给DC ATX直插,1路给CPU,1路给显卡(这次EVGA显卡没用上,留着接口备用)
下载附件
2015-4-27 14:34 上传
钣金件安装好,下面位置固定了2个SMA插座,可以安装无线网卡的天线
下载附件
2015-4-27 14:35 上传
显卡安装到支持板上,水冷螺钉也安装好
下载附件
2015-4-27 14:35 上传
主板安装好水冷头螺钉、内存、网卡、SSD CPU:E3 1230 V3 内存:骇客神条 8GBx2
4根支撑安装,固定好电源、主板(最后更改设计忘了拍照,找了个先前版本的照片,大家看明白意思就行)
下载附件
2015-4-27 14:34 上传
后IO安装,各种连线
主板接线,安装好水冷头
下载附件
2015-4-27 14:34 上传
USB3.0接头连接(第一次排线短了,有一个USB3.0位置插不上,后面已更改,但是忘了拍照片)
下载附件
2015-4-27 14:34 上传
硬盘安装到支撑条上。硬盘用的以前的旧500G,平时文件都放在小米路由器里,500G够用了,只是硬盘的贴纸有点不喜欢,考虑弄什么贴纸给美化一下。
对准卡扣位置,轻轻一推,“咔哒”一声,硬盘固定好了,同时隐藏了先前的各种线
下载附件
2015-4-27 14:34 上传
装上风扇、顶盖,连接好风扇和开关、LED
下载附件
2015-4-27 14:34 上传
最后是显卡,很方便就按照上去
下载附件
2015-4-27 14:34 上传
注水!底部设计的注水口,先通电开机倒置,注满,再将机器橫置运行1分钟,再倒置摇一摇,补充注水,搞定,非常方便。
安装完成,细节赏析
下载附件
7 天前 上传
下载附件
7 天前 上传
下载附件
7 天前 上传
大小比一比,照例还是喝瓶小酒庆祝一下。。。
下载附件
7 天前 上传
夜晚效果
下载附件
7 天前 上传
我的桌面
温度测试(测试环境:室温23度) 待机,CPU 38度
下载附件
7 天前 上传
CPU满载,散热不错,E3的散热没有任何问题,意味着在日常应用中不用担心散热问题
下载附件
7 天前 上传
鲁大师压力测试15分钟,显卡最高温度65度,意味着就算玩大型游戏散热也能应付
下载附件
7 天前 上传
游戏测试 系统才装好,先下载安装了一个生化危机:启示录2,效果全开,1920x1200分辨率玩了2小时后的温度 显卡:64度, CPU:59度
游戏 生化危机.PNG (794.41 KB, 下载次数: 0)
下载附件
6 天前 上传
其它游戏陆续更新测试,LOL等网游全无压力,剑灵本人不喜,有时间了可以测试一下 黑苹果 待更新。。。太忙了,一直没时间装,理论上这个硬件平台基本可以完美黑苹果
机器性能
受限于电源功率和散热条件,目前支持的硬件平台最高为我的配置,面向低中端应用没有问题(鲁大师测试打败全国96%),如下图
关于定制
评分
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
路路佳 + 3 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-7-15 23:30:00 | 只看该作者 �
这种玩意没有搞过啊,看起来很高档的样子。。。
发表于 2015-7-15 23:41:47 | 只看该作者 �
妈妈的  以后修主板  要修一个垃圾桶   你让小猫小狗们怎么看,你让大象怎么看?
啊  LZ   太NB了  散热还这么好。。。。
发表于 2015-7-16 09:48:59 | 只看该作者 �
真能玩啊。。。
发表于 2015-7-16 10:27:25 | 只看该作者 �
楼主看了你制作的东西很有创意,佩服!我在想如果把变压器油注入到桶里面一定的量(桶底部要密封防漏),散热效果会不会更好呢?大型变压器工作时降温,都是采用变压器油来降温的,绝缘等级是非常高的。
发表于 2015-7-16 11:04:33 | 只看该作者 �
对俺 来说这是奢侈品了!
发表于 2015-7-16 11:14:14 | 只看该作者 �
注意玻璃可防不了辐射
发表于 2015-7-16 11:20:44 | 只看该作者 �
这出毛病的时候  拆解 估计要累死!
发表于 2015-7-16 11:56:07 | 只看该作者 �
楼主的动手能力真是没说的,人才呀。
发表于 2015-7-16 12:16:10 | 只看该作者 �
没的说,厉害
发表于 2015-7-16 13:12:02 | 只看该作者 �
我喜欢,楼主是干啥的,折弯机、激光切割也有?
