查看: 1352|回复: 3
华擎 G PRO
发表于 2009-1-2 12:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可户来到说自己把VGA头子给把掉了 接到手之后 直接接换了 没电  换好之后 不过CPU  检测卡显示D0  怀疑自己焊短路了 又重新焊了一边 还不行 CPU电压有 内存供电正常  时钟信号几乎为0伏 复位信号有 I/O换了 BIOS刷了 一点思路都没有了
发表于 2009-1-2 12:41:12 | 只看该作者 �
看CPU是不是坏了,再就是北桥了,测下。
发表于 2009-1-2 12:54:21 | 只看该作者 �
CPU我换过了 他原来的CPU是2.1的  我用的是2.0的
发表于 2009-1-2 13:00:02 | 只看该作者 �
他的主板上有断线的 我没看见  请大家以后不要犯我这样的错误啊  呵呵
