查看: 8732|回复: 8
12v 5v输出电压偏低的问题
发表于 2015-7-13 18:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3个be quiet 电源,一个已修复,2个现在始终搞不定,都是12v,5v的电压低。一个12v有9v,5v有2.4v。一个12v有5v左右,5v有2.7v左右。3.3v都正常,第一个电源问题修大了。今天这个12v有5v的电源量拔电后的电压12v升到8v,5v都有升高到4v。后级滤波电容基本都换过了,后级整流管都量过,等等。查不出问题。是cm6800,p223的集成方案。问题修大的那个集成块已和好的互换过,问题依旧。请大神帮我分析一下。
头像被屏蔽
发表于 2015-7-14 12:48:06 | 只看该作者 �
主动  pfc  看看高压部分 特别是2个 大功率mos管周围的电路
好的,明天发几张图  详情 回复 发表于 2015-7-15 21:08
发表于 2015-7-15 21:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,明天发几张图
发表于 2015-7-27 22:29:27 | 只看该作者 �
你这个问题试下看看那个滑动电阻的阻值是不是变了。。这个电阻可以调整12V 5V的电压的。。一调二个电压变的!
发表于 2015-7-27 23:48:36 | 只看该作者 �
我想可能你可以从两个方面下手:
1.若有变阻器调节的,调调看。
2.+5V,+12V的反馈电压引脚(如TL494的1脚等)电压是不是正常,电阻值是否正常。
发表于 2015-7-28 00:21:28 | 只看该作者 �
我曾经修过一个,,问题更加神奇,,,,电压还会变跳 就是没跳正常过,,,,,全部拆完 电子元件 和替换 都修不好,最后拆了变压器 才发现 变压器 空洞  还有一点腐蚀   ~~~~~
发表于 2015-7-28 08:57:45 | 只看该作者 �
天涯风ywt 发表于 2015-7-15 21:08
好的,明天发几张图
楼主没见图片呀,有进展吗?................
发表于 2015-7-28 09:06:18 | 只看该作者 �
电源也修都是高手,买个新的也不贵啊
发表于 2015-8-10 11:34:53 | 只看该作者 �
查反馈电压   脚   还有几十可调电阻      挑挑看
