查看: 7255|回复: 21
主动PFC,通电后串接的灯泡亮,还有哪些地方会短路呢?
发表于 2015-7-12 18:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚来时烧了不少:10A保险、 整流桥、 PFC部分的5408二级管、贴散热片的开关管和二级管,全都换了;450V单电容鼓包也换了
主变压器前级的两个开关管没短路,在线打G和S有10欧电阻,应该算正常。
换了这么些东西了,通电测试灯泡还是亮! 元件表面没有明显坏的,难道还有小东西短路了? 对了后级会不会导致亮灯? 不过后级输出的各路电压,也没有短路的。
时间挺长了,还弄不好
补充内容 (2015-7-14 17:28):
感谢各位的指点,原来还是有短路:新买的整流桥是坏的!连续换了两个都有短路。
更换第三个后不短路了,待机时灯泡不亮了。但是插上电源测试器灯泡又亮,但持续约一秒后灭掉,不过各路电压显示正常。
为什么
补充内容 (2015-7-14 17:30):
为什么还会亮一秒钟? 搞得我也不敢去掉灯泡测试,是不是还有短路的地方? 待机没问题了,就是pson拉低开机后亮一下。 手上另一台400W独立PFC,就不会亮这一秒钟
补充内容 (2015-7-16 15:43):
非常感谢各位的指点,不过前面表述不准确,刚才测试细节是这样的:
接通电源瞬间,灯泡弱光闪一下就灭,停一秒后大亮,同时输出各路电压,灯泡大约5秒才灭,各路电压都在。
这正常吗?
发表于 2015-7-12 19:30:54 | 只看该作者 �
灯泡怎么个亮法,有的时候暗亮属正常的。
发表于 2015-7-12 23:36:54 | 只看该作者 �
灯泡常亮应该是初级的问题,主动PFC要看灯泡是大亮还是暗亮
发表于 2015-7-12 23:53:32 | 只看该作者 �
好的主动和被动式电源灯炮串接开机时亮法是不同的,你可以拿好的主动式电源来试,自己体验过就知道
发表于 2015-7-13 08:14:14 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-7-12 19:30
灯泡怎么个亮法,有的时候暗亮属正常的。
长亮,不过几秒钟我就断电了,不敢长时间啊
发表于 2015-7-13 08:14:38 | 只看该作者 �
100w,还是很亮的
发表于 2015-7-13 09:22:22 | 只看该作者 �
应该初级有地方短路了
发表于 2015-7-13 17:10:12 | 只看该作者 �
。5V SB正常吗?断开副电源取电处。看是否正常?如正常则是副电源有问题。如果断开副电源取电处,依然问题存在,一次侧电路。
发表于 2015-7-14 17:30:58 | 只看该作者 �
raymondau 发表于 2015-7-13 09:22
应该初级有地方短路了
的确还是有短路的,买来的桥堆是坏的
发表于 2015-7-14 17:31:54 | 只看该作者 �
btxwwww 发表于 2015-7-13 17:10
。5V SB正常吗?断开副电源取电处。看是否正常?如正常则是副电源有问题。如果断开副电源取电处,依然问题 ...
现在待机好了,但是开机瞬间灯泡亮一秒左右,各路输出都有。 测试器可以看到电压
发表于 2015-7-14 20:58:23 | 只看该作者 �
是开机瞬间灯泡亮一秒左右, 这算正常的.
发表于 2015-7-14 20:59:43 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2015-7-14 17:30
的确还是有短路的,买来的桥堆是坏的
我也试过买来的零件是坏的,所以一般装上去之前都检测一下,要不然装上去还是不行的
发表于 2015-7-15 00:40:18 | 只看该作者 �
主动式psu串接灯泡开机会闪烁是正常的(常亮表示有短路),原因是因为一次侧的pfc电路里面的场效管导通使充电电感充电,当充电电感短暂导通时线路阻抗低因此造成串接灯泡明亮,反之pfc电路场效管不导通,充电电感向大电容充电因此产生380vdc电压,线路阻抗高灯泡暗亮或不亮,具体还是要找一下主动pfc电路去看一原理
发表于 2015-7-15 18:44:54 | 只看该作者 �
串灯常亮是要注意了,前级定有短路之处了,用断路法测电阻一般能找到的。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2015-7-16 14:11:35 | 只看该作者 �
是吗,那样就最好了。
原来我有个400w也是主动PFC,他就没有开机亮一秒的情况,难道两个不一样?
发表于 2015-7-16 14:18:00 | 只看该作者 �
小北瓜 发表于 2015-7-15 00:40
主动式psu串接灯泡开机会闪烁是正常的(常亮表示有短路),原因是因为一次侧的pfc电路里面的场效管导通使充 ...
非常感谢:我得好好分析下这段话。
我之前400w的那个难道是大电容容量较小,所以充电瞬间短才没有亮灯?
发表于 2015-7-16 14:18:40 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-7-15 20:06
楼主串灯泡时最好是空载或轻载...............
待机时是空载,测试我就是用电源测试器,应该算是轻负载
发表于 2015-7-16 15:41:41 | 只看该作者 �
刚才测试发现了新问题: 接通电源瞬间,灯泡弱光闪一下就灭,停一秒后大亮,同时输出各路电压,灯泡大约5秒才灭,各路电压都在。
这正常吗?
发表于 2015-7-17 01:47:33 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2015-7-16 15:41
刚才测试发现了新问题: 接通电源瞬间,灯泡弱光闪一下就灭,停一秒后大亮,同时输出各路电压,灯泡大约5 ...
串接灯炮的目地就是防止一次侧短路造成元件烧毁,稳当一点空载测量输出+5v/+12v/+3.3v/-12v/5vsb/pg电压正常就可以去掉灯炮
