查看: 4956|回复: 35
盲修《宏碁E1-471G罕见故障》跪求加分
发表于 2015-7-11 22:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
机型:宏碁ACER E1-471G
版号:(没看,谁知道回复一下)
故障:通电大短路
维修过程:开门见山,大短路是修友都喜欢的故障,因为简单呀。标题只因为写了个盲修,是因为没用图纸
          拆出主板,去掉内存和CPU,拿到裸板研究,随便打了一下阻值,没有明显的短死,于是直接通电看有没有发烫的地方(这个方法不推荐哦,也是个人爱好,习惯这样修机器)通电5秒后,断电用手触摸(没有带电摸的原因是以前被烫怕了),发现CPU供电芯片处有温度,仔细测量CPU座子跟前3个电感,两个阻值一百多,一个只有6欧,这不太理想,于是去掉只有6欧电感连接的上管测试,阻值正常了,换了新的上管。通电不短了。装U和内存,亮机了。
机器就这么简单的修好了,装机。进系统测试。开机画面正常,过win7徽标后,屏幕上出现了许度小碎花。废话不多说上图给大家
进系统看到这样的问题,首先外接显示器,故障依旧,然后换内存测试,故障还是依旧,这下咋办。还是简单来吧,换硬盘装系统。于是装上电池。按下开机按键装系统、害怕电池电量不够,接电流表,竟然短路,屏幕正常显示,无语。。。关机,拔掉电池,通电正常、在把电池装上、也正常、这个时候拔掉电源、在接电源依然短路。也就说又有新故障出来了。单用电源和电池都是OK的,先接电源再接电池也是OK的、可是先接电池再接电源就短路了。大体猜想应该是保护隔离那里问题。这下咋办,出来了两个新故障,思考了半天,先修花屏问题吧,于是单用电池装系统。系统解压到最后的时候又花屏了,问题是板子或者CPU了,拆机找到自己测机的1000M装上,开机测试OK啦,反复测试。显示都很正常。下面在修保护隔离问题、仔细想没有太复杂,一般就是那3个P管或充放电芯片。先测试充放电芯片,电源口进来的第一个就是短路的,搞不懂了,既然短路的咋还能用呢,解释不清楚。废话不多说直接换掉。再次反复测试,一切正常、跟客户沟通原机I5CPU有问题,更换我测机的1000M装机测试。基本没啥问题,就是无线网连接不上,这个机器无线天线只有一根,于是换到另一个位置,无线网也正常了,机器完美修复。
      真心的想告诉大家修个机器不容易呀,当时修机器的时候客户就在跟前坐着全面观察,修此机器一共用了大约两个小时(装win7系统浪费一个小时)收大RMB 200元,200元呀,包含维修费与我那1000M的CPU。看到我修机不容易的情况下麻烦大家加点分吧,最近忙得没时间发帖子,下载分都快没了,马上面临拿人民币冲下载分的步骤了,再次告诉大家,加分不会扣分的。帖子没啥技术含量,分享给大家,告诉大家以后此类问题少走弯路。
评分
参与人数 15下载分 +88 收起 理由
chinafixRookie + 20 很给力!
luobr1988 + 5 赞一个!
89757A + 5 加分是对发帖人最大的支持
生活如狗 + 1 很给力!
windlovetao + 10 帮你省点RMB
肉卷子 + 5 赞一个!
hoppynihao1 + 1
1713927585 + 3 很给力!
风泪眼 + 5 没什么可说的 加分是辛苦费
fromzero + 5 很给力!
查看全部评分
本文由 会员72490 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-11 22:14:59 | 显示全部楼层 �
      关于跪求加分有些夸张了,其实想说就是本人最近时间比较少,很少来论坛发帖子,一直在盲目的下载,积分用的比较多,也就造成现在积分严重缺少,还有2个问题是:
          1、本人管理的板块,在管理的时候回复帖子不加分,
          2、本人喜欢查看上传的比较BIOS和比较图纸是否正确,在这个时候很多积分也就浪费掉了.(因为除自己管理的板块外,下载都是扣积分的)
            所以本人现在尽量的抽时间,发些帖子,回复一些帖子,在这其中也帮大家解决了部分问题,也获得了些下载分,可以再次下载资料,判断资料是否正确,是否重复,真正的做到了人人为我,我为人人
发表于 2015-7-11 22:54:58 | 显示全部楼层 �
维修费收那么低的啊,要我修直接客户的,这种问题修主板都得2百多的,CPU另外算,爱搞不搞!
点评
你说的很对,平时我也是这样,可这是我在这边公司打工的时候的老总的第一任徒弟,现在经常给我介绍生意,所以也就如此了  详情 回复 发表于 2015-7-11 22:59
发表于 2015-7-11 22:55:54 | 显示全部楼层 �
就是烧隔离管,烧U供电19发,U坏。
点评
是的,你总结的很好,但是隔离管直接短死能用的第一次遇到,U坏了花屏的也是第一次遇到。  详情 回复 发表于 2015-7-11 22:59
发表于 2015-7-11 22:59:03 | 显示全部楼层 �
电源口第一个管子就短路了? 第一个管子就直接导通了? 一般的保护隔离第一个管子不都是直接导通的吗
点评
没看懂你的意思,我是说第一个管子,直接短路短死啦,阻值为0了,  详情 回复 发表于 2015-7-11 23:02
没看懂你的意思,我是说第一个管子,直接短路短死啦,阻值为0了,  详情 回复 发表于 2015-7-11 23:01
发表于 2015-7-11 22:59:06 | 显示全部楼层 �
点评
同行咯,那就差不多咯,  详情 回复 发表于 2015-7-11 23:00
发表于 2015-7-11 22:59:58 | 显示全部楼层 �
873808892 发表于 2015-7-11 22:55
就是烧隔离管,烧U供电19发,U坏。
点评
的确,让人容易迷惑!所以楼主不愧是版主!  详情 回复 发表于 2015-7-12 08:51
发表于 2015-7-11 23:00:43 | 显示全部楼层 �
大笨狼 发表于 2015-7-11 22:59
你说的很对,平时我也是这样,可这是我在这边公司打工的时候的老总的第一任徒弟,现在经常给我介绍生意, ...
同行咯,那就差不多咯,
点评
也不算同行了,现在人家改行了,在国企上班,我以前老总开店的时候在跟着学,过了一年多我去打工的时候,又跑去学了,我也顺便给交了些,现在关系还可以 ,经常给介绍客户,他自己又不挣钱。所以。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-11 23:05
发表于 2015-7-11 23:01:37 | 显示全部楼层 �
点评
哦哦,没遇到过  详情 回复 发表于 2015-7-12 09:36
发表于 2015-7-11 23:02:45 | 显示全部楼层 �
发表于 2015-7-11 23:05:36 | 显示全部楼层 �
失欣疯 发表于 2015-7-11 23:00
同行咯,那就差不多咯,
发表于 2015-7-12 08:51:24 | 显示全部楼层 �
发表于 2015-7-12 09:19:55 | 显示全部楼层 �
现在维修业不好做 维修加换U才200元 还要质保。现在这个物价的水平 大家也是看见的。一般周围的电脑天天坏的也没那么多。
发表于 2015-7-12 09:30:02 | 显示全部楼层 �
学习经验来了谢谢
发表于 2015-7-12 09:36:10 | 显示全部楼层 �
哦哦,没遇到过
点评
哎电脑问题千奇百怪呀,直接短死还能用的我也是第一次遇见,这会在修一个E435,开机卡logo,屏幕还花屏。拔掉硬盘、一切解决,正在换硬盘装系统呢  详情 回复 发表于 2015-7-12 09:39
发表于 2015-7-12 09:37:48 | 显示全部楼层 �
学习经验 感谢
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大笨狼 -2 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
发表于 2015-7-12 09:39:12 | 显示全部楼层 �
发表于 2015-7-12 09:48:53 | 显示全部楼层 �
CPU 导致花屏的还是很少遇到,要么驱动打不上!
点评
恩 以前修过B570CPU供电的,修好了进不去系统,装系统也死机,换CPU OK的 花屏的还是第一次见  详情 回复 发表于 2015-7-12 10:18
发表于 2015-7-12 10:18:56 | 显示全部楼层 �
发表于 2015-7-12 15:16:55 | 显示全部楼层 �
盲修,没有图纸真的不好修,现在无论是什么问题,没有图纸都头疼。
点评
为了效率,可以省去查图纸的时间  详情 回复 发表于 2015-7-12 15:22
