查看: 5978|回复: 18
新手求助,联想H61H2-LM3触发掉电
发表于 2015-7-8 12:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想H61H2-LM3触发掉电,触发瞬间测各个供电,发现缺总线供电。
经测NCP1589L 1脚5v 6脚供电脚5v  7脚0.89V,其余无电压
用1589A代换芯片也不行,哪位大师知道这芯片的工作条件啊?
发表于 2015-7-8 17:19:53 | 只看该作者 �
测量下相位脚,场管G极是否有断线,如果没有把EN前面的MN34拆掉看是否正常。
发表于 2015-7-8 17:59:18 | 只看该作者 �
吧这个供电修出来估计就好了
发表于 2015-7-8 21:12:15 | 只看该作者 �
看来我要买个编程器了,他们都说掉电与bios有关
发表于 2015-7-8 21:38:57 | 只看该作者 �
芯片的7脚电压不正常吧?看芯片上标注应是低电平有效,你不妨短接到地试试!如果不确定高、低电平,可往前查查CPUVTT-EN信号来源。
发表于 2015-7-8 22:04:46 | 只看该作者 �
图纸共享一份多好呀
发表于 2015-7-8 22:22:52 | 只看该作者 �
PIN10。PG有没有。往上查,
芯片工作条件应该是:VCC,PG,EN
发表于 2015-7-8 23:01:46 | 只看该作者 �
图纸共享一份吧  楼主!
发表于 2015-7-8 23:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主发个大图看看,EN前一部分看不到,不好说
发表于 2015-7-9 08:31:48 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试
发表于 2015-7-9 08:52:15 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧!   不行的话就看下是否有短线
发表于 2015-7-9 16:06:25 | 只看该作者 �
谢谢指导,场管G级没断线,MN34拆了也一样。
MN34的G极待机3.3v,触发0v,cpuvtt_en是芯片内部比较出来的电压吗?这个电压正常多大?不知道这芯片工作还需哪种信号
发表于 2015-7-9 23:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,你还是共享一下图纸吧,你第二次发的图也看不完整
发表于 2015-7-10 08:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,你压缩包里的文件,不是PDF
发表于 2015-7-10 09:05:17 | 只看该作者 �
图纸论坛上有,搜一下啊
点评
楼主你压缩包里面的是什么文件?  详情 回复 发表于 2015-7-10 09:38
发表于 2015-7-10 09:38:22 | 只看该作者 �
a3112 发表于 2015-7-10 09:05
图纸论坛上有,搜一下啊
楼主你压缩包里面的是什么文件?
发表于 2015-7-10 09:47:17 | 只看该作者 �
VCC,EN,都正常,这时芯片就会工作了,如果上管下管都正常,都就反馈部分出问题了,但是如果没过示波器,你也不知道芯片是否真的已经工作了。
发表于 2015-7-10 10:52:13 | 只看该作者 �
hi61呀 不太清楚
发表于 2015-7-10 11:01:06 | 只看该作者 �
试试压桥  我上次有个就是桥的问题
