查看: 3926|回复: 25
维修电磁炉的师傅请进 指点一直下
发表于 2015-7-6 20:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先说一下:电磁炉问题不知道发哪个版块 如果不对的请版主们谅解
情况是这样的 同学家的一台格兰仕的电磁炉说是用不了  开机后一会就报E0错误代码  于是问了一度娘(咱不是修电磁炉的),说是电路问题,于是拆开电磁炉后,一看原来是线盘德两脚烧断了  于是想法找了一根线,想给连起来 ,但问题是怎么加焊都加不上锡  于是我将两端的线头用刀片刮了刮 还是加不上锡,请教一下高手们如何加锡焊接起来(很惭愧)  先谢谢了
上图看看,给与指点,感谢了
发表于 2015-7-6 21:39:26 | 只看该作者 �
那是铝线做的线盘你怎么能焊得上锡呢!!!!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
泰博快修 + 2 谢谢 已经修复
发表于 2015-7-6 21:44:47 | 只看该作者 �
首先感谢这为仁兄指点  那只有换整个线盘了吗  谢谢你
发表于 2015-7-6 21:57:34 | 只看该作者 �
laohuo老火,干脆淘宝直接买个新发热盘 算哦
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
泰博快修 + 2 谢谢 已经修复
发表于 2015-7-6 21:59:55 | 只看该作者 �
加点焊膏也不行吗?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
泰博快修 + 1 谢谢 已经修复
发表于 2015-7-6 22:12:45 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-7-6 21:59
加点焊膏也不行吗?
谢谢   加助焊膏了   不行的 只有换线盘了
发表于 2015-7-6 22:13:30 | 只看该作者 �
谢谢这位朋友  只有像你说的发个线盘了
发表于 2015-7-6 22:30:26 | 只看该作者 �
泰博快修 发表于 2015-7-6 22:12
谢谢   加助焊膏了   不行的 只有换线盘了
换线盘岂不是很麻烦
发表于 2015-7-6 22:34:56 | 只看该作者 �
哈哈 楼主让我想起了 我当时修电磁炉的时候 啥也没有 不过到现在也修了几个,修好修不好都有,E0报错 我担心你换了整个盘 会不检锅哦这个要考虑一下,开店修显示器 电源之类的修了不少没有炸过一次,修电磁炉炸了一次,奶奶个腿 把我店的闸和外面电表的闸都跳了,一测  零火线直接短到0 吓死我
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
泰博快修 + 2 感谢提醒 已经修复 谢谢
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2015-7-7 07:46:18 | 只看该作者 �
现在的便宜电磁炉的线盘都是铝线做的,没办法上锡,只能用线卡子将两个接头夹紧在一起,或者干脆换新线盘。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
泰博快修 + 2 感谢,已经修复
发表于 2015-7-7 09:02:30 | 只看该作者 �
这种情况其实用接线头接就可以了。
发表于 2015-7-7 10:35:08 | 只看该作者 �
接线又不一定必须得焊!用绞也行呀!
发表于 2015-7-7 14:27:43 | 只看该作者 �
铝线盘,如果只是外引线断了,可以压接。用牛鼻子可以压,没有就找条空调铜管,插入线搅好,敲扁铜管,做好绝缘就可以
发表于 2015-7-7 15:42:15 | 只看该作者 �
电锤 发表于 2015-7-7 14:27
铝线盘,如果只是外引线断了,可以压接。用牛鼻子可以压,没有就找条空调铜管,插入线搅好,敲扁铜管,做好 ...
感谢兄弟给予方法  可惜今天没有分加了  只有回帖谢谢仁兄耐心指点
发表于 2015-7-7 15:44:07 | 只看该作者 �
现差不多用铝线盘了,其实可以到收废品那找个线盘完好的换上
发表于 2015-7-7 15:44:24 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-7-7 09:02
这种情况其实用接线头接就可以了。
谢谢这位朋友指点  电磁炉已经修复 没分相送 只有回帖感谢 费心了  谢谢
发表于 2015-7-7 20:13:12 | 只看该作者 �
楼主如何解决的?...............
发表于 2015-7-7 21:54:10 | 只看该作者 �
加点焊膏也不行吗?
这都给加分啊??谢谢了
发表于 2015-7-7 22:52:47 | 只看该作者 �
在上面涂点洁厕净,再上锡就可以了
