查看: 5814|回复: 27
[维修经验]
技嘉GA-P45T-ES3G无CPU供电维修。
发表于 2015-7-5 10:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找图纸。找了半天没找到。。。但是发现跟P43T基本上类似。刚好论坛又有P43T的图纸。。花5积分下载下来。。
主板上电。CPU风扇不转。没CPU供电。看图纸发现CPU风扇是桥发出的信号控制的。。。那就先修CPU供电。
ISL6334芯片。VCC.4.9V       EN。1.2V     还有一个VTT_PWRGD.总线电压好信号,一量0V。应该找到凶手了。
上面的电路图看了一会。2.5V分压出来应该只有1V。358的3角是总线电压。1。2V。。。那么1脚才有输出。。。。。。。实测2脚1.8V。。。。
那就应该是电阻的问题了。。吹下来R466只有200多。。换了个1.5K的电阻上去。。。。上电跑马。在测358的2脚0.99V。。。
应该是搞定了。。。拷机去了。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
蓝冰心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-7-5 15:23:55 | 只看该作者 �
sspyuyygy 发表于 2015-7-5 11:56
是啊,怎么不是先测下拉电阻啊。电阻变小,很少很少的啊。
分压电阻在线测了一下。。有700多。。。应该是正常的。。。。只是没写上去。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-5 18:14:20 | 只看该作者 �
应该2个电阻一下搞掉! 要不容易返修
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 山寨
发表于 2015-7-5 11:50:54 | 只看该作者 �
电阻一般都是变化,还有变小的,遇到不多呀
发表于 2015-7-5 11:49:10 | 只看该作者 �
找电阻,要花多少时间哦.太难了
不用花费很多时间,只要相近阻值进行代换就行,这里代换功率没有严格要求。  详情 回复 发表于 2015-7-8 18:24
发表于 2015-7-5 10:51:06 | 只看该作者 �
稳定了说一声!!看看是不是那个问题!!
发表于 2015-7-5 11:00:17 | 只看该作者 �
条件不足的维修,高,就这样给你秒了。
发表于 2015-7-5 11:45:08 | 只看该作者 �
高人,换了一个电阻,挣了好几十
发表于 2015-7-5 11:56:32 | 只看该作者 �
分压电阻在线测了一下。。有700多。。。应该是正常的。。。。只是没写上去。  详情 回复 发表于 2015-7-5 15:23
也可以先测量下拉电阻阻值,如果是在线测量的话,阻值应该是比正常偏小的,相当于本身两端有存在电流值工作。  详情 回复 发表于 2015-7-5 12:34
发表于 2015-7-5 12:34:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-5 12:51:03 | 只看该作者 �
分析的很好……
发表于 2015-7-5 12:52:47 | 只看该作者 �
电阻一般都是变化,还有变小的,
就是很少。。我才发帖子罗。。。以前在论坛也有看到有人发过电阻变小的。  详情 回复 发表于 2015-7-5 15:22
发表于 2015-7-5 15:22:08 | 只看该作者 �
151306180 发表于 2015-7-5 12:52
电阻一般都是变化,还有变小的,
发表于 2015-7-5 22:03:29 | 只看该作者 �
你好!vtt-pwrgd 这个电压控制什么呢? cpu电源管理芯片en/vcc这些都正常了,就是没vtt-pwrgd,所以没出cpu电压吗?
ISL6334的PDF,VTT-PWRGD的定义好想是这个脚有0.75以上的电压才工作。不然就重启。。大概意识。。。记得不清楚了。  详情 回复 发表于 2015-7-8 17:02
发表于 2015-7-8 17:02:34 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2015-7-5 22:03
你好!vtt-pwrgd 这个电压控制什么呢? cpu电源管理芯片en/vcc这些都正常了,就是没vtt-pwrgd,所以没出cpu电压 ...
发表于 2015-7-8 18:24:05 | 只看该作者 �
AMAY 发表于 2015-7-5 11:49
找电阻,要花多少时间哦.太难了
发表于 2015-7-8 23:14:10 | 只看该作者 �
楼主 图纸咋学会看啊
论坛的功能还是蛮强大的。。。有很多分析主板时序的。。多学习。。。积累多了自然而然就看的懂了。  详情 回复 发表于 2015-7-10 08:55
发表于 2015-7-10 08:55:26 | 只看该作者 �
lixinran550 发表于 2015-7-8 23:14
楼主 图纸咋学会看啊
发表于 2015-7-10 09:35:02 | 只看该作者 �
学习了    直接找到重点
发表于 2015-7-10 13:30:38 | 只看该作者 �
厉害。。高手。。多发几个
