查看: 6589|回复: 60
[求助中]
ACER 宏基碁4741G自动触发掉电
发表于 2015-7-4 12:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁4741G自动触发掉电,自动触发0.9A左右掉电,反复自动触发掉电。南桥ECBIOS刷了,南桥换了,EC也换了。CPU换过试了。还是老样子,后发现把温控芯片拆了不会掉电,停在0.90A不动了,不跑U啊。谁修过这种问题啊。                    撸不出来,换板咯
补充内容 (2015-8-20 13:49):
修好了,问题其实很简单。
发表于 2015-8-20 14:31:22 | 只看该作者 �
楼主不地到,这么多人帮你出主意,修好了也不讲给大家了解一下!有点小自私哈
发表于 2015-7-7 07:07:40 | 只看该作者 �
供电出齐以后你得查是否有平台复位,是否有CPU复位,CPU的其他条件是否有满足,有没有帧周期信号,内存条件满不满足等等
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-4 15:15:02 | 只看该作者 �
这个机COMS电池没电也会自动触发的拍
发表于 2015-7-4 12:25:57 | 只看该作者 �
停在0.9A查查是不是供电还没出齐
0.9A你说什么供电没齐啊  详情 回复 发表于 2015-7-4 22:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-4 12:12:22 | 只看该作者 �
看样子挺有难度的,不会
很难啊。不知道什么掉问题  详情 回复 发表于 2015-7-4 20:36
发表于 2015-7-4 12:14:33 | 只看该作者 �
看样子挺有难度的
难度是相当的大。修不出来  详情 回复 发表于 2015-7-4 20:36
发表于 2015-7-4 12:16:09 | 只看该作者 �
缺电压吗  所有电压出齐了没啊
发表于 2015-7-4 12:16:41 | 只看该作者 �
是不是还是有那个供电没出啊 ,仔细查查
发表于 2015-7-4 12:17:57 | 只看该作者 �
一开始以为是温控坏了,换了也不行,4741G的的网卡比较爱坏,测量没问题排除外设问题了,论坛上看到有一两个帖子相同故障貌似没解决还是没分享修好的故障
发表于 2015-7-4 12:27:24 | 只看该作者 �
新发现,不装U45不会掉电,南桥得到PM_PWROK就会掉电反复触发掉电。怀疑是南桥欠压保护了,等我绣出来再告诉大家把
发表于 2015-7-4 12:37:11 | 只看该作者 �
有结果吗 是不是纬创的
发表于 2015-7-4 12:41:27 | 只看该作者 �
这种一般不好修
发表于 2015-7-4 12:42:23 | 只看该作者 �
像这样的问题,PWROK之前的就都是正常的,继续往后面查
往你妹啊!都到这一步了还怎么往后面查  详情 回复 发表于 2015-7-4 20:38
发表于 2015-7-4 13:05:07 | 只看该作者 �
首先解决自动开机的问题:网络唤醒,开关是否正常。再下一步。。。。。。
我想也是,但是楼主EC,桥,BLOS都搞了啊?  详情 回复 发表于 2015-7-4 13:34
不是的 ACER的遇到好多自动上电的都是欠压或者BIOS与桥之间出错  详情 回复 发表于 2015-7-4 13:25
发表于 2015-7-4 13:25:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-4 13:32:45 | 只看该作者 �
貌似感觉有哪路的供电没出 楼主仔细好好查查  希望能够尽快解决问题
发表于 2015-7-4 13:34:42 | 只看该作者 �
而且上电0.9,少电压会不?  详情 回复 发表于 2015-7-4 13:35
发表于 2015-7-4 13:35:29 | 只看该作者 �
而且上电0.9,少电压会不?
发表于 2015-7-4 13:41:52 | 只看该作者 �
掉电的一般搞搞,搞不好就不搞了。实在是不好修
发表于 2015-7-4 13:50:35 | 只看该作者 �
掉电问题一般我都搞不定 !!那位大神给个 维修流程
发表于 2015-7-4 20:36:23 | 只看该作者 �
hu123456dong 发表于 2015-7-4 12:12
看样子挺有难度的,不会
很难啊。不知道什么掉问题
没把握的话直接换板子把,没必要浪费时间  详情 回复 发表于 2015-7-8 17:52
