ACER 宏基碁4741G自动触发掉电
发表于 2015-7-4 20:36:46 | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2015-7-4 12:14
看样子挺有难度的
难度是相当的大。修不出来
发表于 2015-7-4 20:38:10 | 只看该作者 �
wym523708565 发表于 2015-7-4 12:42
像这样的问题,PWROK之前的就都是正常的,继续往后面查
往你妹啊!都到这一步了还怎么往后面查
发表于 2015-7-4 21:18:41 | 只看该作者 �
转换电压看看出来没
转换电压肯定出来啦,不然哪来的CPU供电  详情 回复 发表于 2015-7-4 22:11
发表于 2015-7-4 22:10:32 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2015-7-4 12:25
停在0.9A查查是不是供电还没出齐
0.9A你说什么供电没齐啊
发表于 2015-7-4 22:11:23 | 只看该作者 �
J153345551 发表于 2015-7-4 21:18
转换电压看看出来没
发表于 2015-7-4 22:15:22 | 只看该作者 �
首先 自动上电是有些机器在coms配置不正确的情况下出现的正常情况  广达的一般都这样  还有纬创的  你这个现象太粗 你能多测几个信号 大家还好评论点、
发表于 2015-7-4 22:28:12 | 只看该作者 �
CPU供电已经出来了,查 时钟开启没有?自动上电掉电重启换了南桥把南桥晶振也换一下。
发表于 2015-7-4 23:02:13 | 只看该作者 �
是不是还是南桥的问题啊,
发表于 2015-7-4 23:10:38 | 只看该作者 �
集显电压还没有出来吧?查一下内存工作条件
发表于 2015-7-5 09:09:38 | 只看该作者 �
不好修,换ec试试
发表于 2015-7-5 09:33:33 | 只看该作者 �
温控咋会引起自动触发 ???
发表于 2015-7-5 09:45:39 | 只看该作者 �
说的太简单了 怎么判断?掉电不要忙着换NB EC大芯片 看一下HPGD 一类的信号
发表于 2015-7-5 10:36:44 | 只看该作者 �
CPU,显卡,重点查一下
发表于 2015-7-5 18:17:10 | 只看该作者 �
搞定没有  我也是一模一样的情况
发表于 2015-7-5 18:51:55 | 只看该作者 �
看样子想不跑码啊!楼主看看是不是网卡、声卡这类的芯片损坏照成的!
发表于 2015-7-5 22:58:47 | 只看该作者 �
目测南桥挂了
发表于 2015-7-6 01:31:01 | 只看该作者 �
你还忘记了一个PG 就是那个ALL pg和PM PWROK汇总的MEPWRGD信号给ME模块的。这个信号很重要
发表于 2015-7-6 23:25:17 | 只看该作者 �
0.9A,快速测量各大电感上的电压,看看有哪些没出来,
有时候把电修出来,自动触发就解决了
发表于 2015-7-6 23:26:23 | 只看该作者 �
加油吧,等你佳音,我以前卖过这个型号的,做工一般,声音不行,
发表于 2015-7-7 03:04:06 | 只看该作者 �
我修过一个自动触发掉电的竟然是开关问题。
不过是无规律的,你的应该不是。
