查看: 5247|回复: 19
[主板维修]
DDR3 168脚无复位
发表于 2015-7-2 06:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天遇到两块板子都是DDR3的,168脚无复位,没有修好,有哪位大侠说一下168脚无复位的维修思路谢谢 这是其中一块
推荐
发表于 2015-7-3 08:16:31 | 只看该作者 �
有的是CPU的问题
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-7-2 07:38:45 | 只看该作者 �
内存168脚无复位是不是CPU座空焊导致的,我测试了一下有一部分灯不亮
发表于 2015-7-3 07:37:32 | 只看该作者 �
那么多灯不亮,肯定不正常了
发表于 2015-7-3 08:59:29 | 只看该作者 �
不插内存 是没有复位的。。。
发表于 2015-7-3 09:06:38 | 只看该作者 �
AMD本来就有一部分不亮的
发表于 2015-7-3 09:07:19 | 只看该作者 �
AMD本来就有一部分不亮的
发表于 2015-7-3 09:20:07 | 只看该作者 �
查其他的芯片有复位码
发表于 2015-7-3 09:25:21 | 只看该作者 �
是不是全板没复位
发表于 2015-7-3 09:26:51 | 只看该作者 �
据说内存复位是在跑码过了内存才有
发表于 2015-7-3 09:28:51 | 只看该作者 �
有AM2的CPU用DDR3的内存的板吗?看来我接触的板还是太少!
点评
看 双敏 不是主流板 经常出点可以升级的板 让用AM2 DDR2的用户可以升级一下  详情 回复 发表于 2015-7-4 17:33
发表于 2015-7-3 09:29:57 | 只看该作者 �
                等待中
发表于 2015-7-3 09:30:59 | 只看该作者 �
没有头绪时,找找资料,按时序查吧。内存复位前的条件没满足,也是不产生内存复位的。
当然,查复位好像得插上内存哦~
发表于 2015-7-3 11:20:15 | 只看该作者 �
最好先查一下CPU的条件是否都满足,再说
发表于 2015-7-3 12:03:23 | 只看该作者 �
看看CPU工作电压那些
发表于 2015-7-3 13:27:15 | 只看该作者 �
期待学习中
发表于 2015-7-3 14:09:22 | 只看该作者 �
有的板子要插内存  内存复位才会出来的
发表于 2015-7-4 11:00:29 | 只看该作者 �
有的是CPU的问题
发表于 2015-7-4 17:33:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-5 18:02:02 | 只看该作者 �
学习了,感谢你的分享
