查看: 3229|回复: 3
换北桥,好了
发表于 2008-12-31 09:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一客户拿来一联想品牌机,呵呵!一看居然是新的,哎,有钱人就是不一样,说是四年前买的一直没有用,放哪儿,前两天才想着拿来用,说点不亮了,打开主机才发现是845S的主板,因为客户说先报价再折机子,郁闷啊!问题都没看就报价,没法,直接报了一百块(有钱人嘛,)结果还给砍了二十,八十块,取出板子后以为就放下电就OK了,入了电,CPU还是不工作,用测试座一试,居然三个灯不亮,不会吧新的还出座子问题,取开盖子发发现没有针弯,直接焊了座子,还是一样的问题,不会吧难道是北桥问题,直接跟不亮的那灯是不是到北桥,(确定是否是中间有断线,对了那板子是BGA座子跟线不好跟,跟了很久才跟通的)结果确定是北桥空焊了.八十块焊个北桥还是不怎么亏,结果焊了之后打电感阻值,#$%#郁闷哦!0欧,八十块,哎!冬天没有生意,换个桥吧,想也没多想直接从旧板子上拆了个北桥,用大风筒拆的,拆下后一颗锡珠没掉,哈哈!不用植珠了!把坏的北桥取下来直接用烙铁把板子拖平之后,洗也没洗板子上了点儿助焊膏把桥放了去下边儿加热,冷了之后!居然点亮了.(不过有时候修机器一般那种还没看问题就让你报价的客户你一定要多报点,不然有时候就有意想不到事会发生,而且报少了自己修着也不划算!嘿嘿!这次偶也算亏了,平时换北桥都是一百二的)
发表于 2008-12-31 10:01:08 | 只看该作者 �
问一下 你换北桥是用大风筒换的 板变形严重吗
发表于 2008-12-31 10:05:53 | 只看该作者 �
呵呵!加热的时候全板都加热,多加热一下基本上是不会变形的
发表于 2008-12-31 10:11:39 | 只看该作者 �
强人,用风枪就可以啊,能有图片就最好了
