查看: 4001|回复: 12
[主板维修]
映泰A770E3 6.3无CPU供电
发表于 2015-6-29 01:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰A770E3 6.3无CPU供电无电压,内存无电压,其他正常,通电不跑码,经验丰富的师傅们很多都说这个有通病,很多也都说把Q24去掉就好了,我试了一下,果然好了,但是在关机后电源指示灯不停的一闪一灭,最后在其中一个贴子中看到说是顶端有一个103排阻在吹的时候加热就好了,最后我把Q24重新复位,把在内存旁边的一个103排阻换掉就真的好了。谢谢各位的贴子。
发表于 2015-6-29 08:38:13 | 只看该作者 �
有图分析下就更容易看懂了。
发表于 2015-6-29 08:38:25 | 只看该作者 �
这个排阻是映泰770的通病。。。
发表于 2015-6-29 09:04:48 | 只看该作者 �
上张图更好了。
发表于 2015-6-29 10:30:10 | 只看该作者 �
这么牛的维修,,有没图纸分析一下啊!
发表于 2015-7-5 10:50:37 | 只看该作者 �
内存旁边没有103排阻啊  只有470排阻啊
发表于 2015-7-5 10:50:56 | 只看该作者 �
楼主,你说的那个103排阻在哪啊?
发表于 2015-7-5 10:54:18 | 只看该作者 �
楼主,Q24在哪里啊?你的板是映泰A770E ver6.3的吗?
发表于 2015-7-5 11:36:53 | 只看该作者 �
牛人,不按时序,不看图纸,直接修好,赞一个
发表于 2015-7-5 12:10:25 | 只看该作者 �
通病好修呀。
发表于 2015-8-2 13:17:58 | 只看该作者 �
是右下角那两个103排阻吗?换了不行呀!我的是有内存电压没桥供电和CPU供电
发表于 2015-8-2 19:06:30 | 只看该作者 �
its an common problem, generally when ram vdd vrm failed, ofcourse cpu will have no voltage. just check first ram voltage section.
发表于 2015-8-4 02:06:03 | 只看该作者 �
这么牛的维修,,有没图纸分析一下啊
