查看: 3830|回复: 35
[主板维修]
L-IG41M5开机档D3
发表于 2015-6-19 13:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
cpu:E5300  ddr3内存 现在开机档D3.内存供电时钟正常168脚复位0V。我换一个CPU E2200  正常显示  不档代码。怀疑CPU坏 把5300换到我自己用的G41主板上正常开机。开论坛好多人建议刷BIOS  然后http://www.chinafix.com/thread-500691-1-1.html在这位兄弟这下载BIOS刷了结果依旧,在换一个BIOS芯片刷还是一样,现在不知道怎么继续了  求分析
发表于 2015-6-19 15:46:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检测北桥是否有空焊,时钟芯片时否正常
发表于 2015-6-19 15:47:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检测北桥是否有空焊,时钟芯片时否正常。
点评
内存供电时钟都正常,就是没有复位,换个低档cpuE2200一切正常,  详情 回复 发表于 2015-6-22 23:02
跑D3 当不过内存修  详情 回复 发表于 2015-6-20 12:05
发表于 2015-6-19 16:21:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主有这机器的图纸么
点评
没有。。。只有M3的  详情 回复 发表于 2015-6-22 23:01
发表于 2015-6-19 16:31:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主不是换了一块CPU好了吗??不然就换CPU呗!!
点评
只能换低的,且客户不同意  详情 回复 发表于 2015-6-22 23:04
发表于 2015-6-19 21:30:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你内存都没过,换U干吗?
点评
当时测试时用的自己的东西,才发现换U能亮的  详情 回复 发表于 2015-6-22 23:06
发表于 2015-6-19 21:39:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS和桥的问题
点评
NB还是SB?  详情 回复 发表于 2015-6-22 23:07
发表于 2015-6-20 00:19:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个机器我也遇到过,但是呢,我每次用洗板水 洗下槽子 和内存就好了,过段时间又不行,又洗下就好了。。。查了没有什么问题。。。
点评
内存槽接触不良,  详情 回复 发表于 2015-6-23 14:23
我试试去,估计不行  详情 回复 发表于 2015-6-22 23:06
发表于 2015-6-20 10:48:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
加焊cpu座子看看
点评
我先检查下北桥不行在搞座子吧  详情 回复 发表于 2015-6-22 23:07
发表于 2015-6-20 12:05:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
海韵之恋 发表于 2015-6-19 15:47
检测北桥是否有空焊,时钟芯片时否正常。
跑D3    当不过内存修
点评
除了没有复位其他都有,然后就不知道怎么检查了  详情 回复 发表于 2015-6-22 23:03
发表于 2015-6-20 12:19:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
打北桥,看一下
发表于 2015-6-22 23:01:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
liubinwx 发表于 2015-6-19 16:21
楼主有这机器的图纸么
没有。。。只有M3的
发表于 2015-6-22 23:02:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检测北桥是否有空焊,时钟芯片时否正常。
发表于 2015-6-22 23:03:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
专业台式维修 发表于 2015-6-20 12:05
跑D3    当不过内存修
发表于 2015-6-22 23:04:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只能换低的,且客户不同意
发表于 2015-6-22 23:06:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
koflcm 发表于 2015-6-19 21:30
你内存都没过,换U干吗?
发表于 2015-6-22 23:06:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
xiongweizayz23 发表于 2015-6-20 00:19
这个机器我也遇到过,但是呢,我每次用洗板水 洗下槽子 和内存就好了,过段时间又不行,又洗下就好了。。。 ...
我试试去,估计不行
发表于 2015-6-22 23:07:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
NB还是SB?
发表于 2015-6-22 23:07:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我先检查下北桥不行在搞座子吧
发表于 2015-6-22 23:21:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
168脚复位0V,继续追查0V的原因呀。
