查看: 12222|回复: 67
[求助中]
抛砖引玉,先献上100下载分,要是有人能帮我解决了,我另外再献上800下载分
发表于 2015-6-16 22:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
如题:ASUS X402CA 是否可以加MSATA SSD做SRT加速!首先,这款机器主板是有预留SSD槽的,但是零件没上,这说明这款主板应该是有可能可加MSATA固态硬盘的
     现在,我先献上100下载分,要是有人能帮我解决,我会另外再献上800下载分,君子一言,驷马难追!
     先说说这台机子目前的情况吧,这机子PCH是用SLJ8E(HM76)的芯片,据说这款芯片是不支持Intel SRT加速的,SLJ8C(HM77)可以支持SRT加速,论坛上很多人在争论着两款PCH能不能通用,然后我拿X402CA来做实验了,可行,最少在这台机器上完全正常,那么芯片组我已经换上了HM77,msata硬盘我把数据线,供电,接地都连上了,接下来应该是软件问题了,现在bios下不认盘,进系统也不认盘,只有在PE下完全正常,不知道有没有高手可以改bios,写入raid这一项设置!或者说在硬件上强制开启msata这一个sata硬盘通道,让它能够在bios下,在系统下也可以认的到盘,有人说,把固态硬盘49脚接地激活设备,但是,把这固态硬盘装移动硬盘盒上是可以完全正常使用的,不管49脚是否接地都正常,这机子没图纸,点位淘宝有,但是只能被绑定一台电脑使用
最佳答案
查看完整内容
楼主弄好了没?要是还没好就不用折腾了,上面叫你把msata硬盘改在无线网卡槽上,我觉得这个姓不通,因为msata虽然物理接口是minipci,跟无线的接口外观一样,但是msata的走线还是走sata,而无线网卡走的是pcie总线,而要把这pci信号转为sata信号,这就需要芯片进行转换,x宝有卖一百多到三百多的,这样你倒还不如直接买个大容量的sata固态硬盘来的稳定
发表于 2015-6-16 22:01:54 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jkhh + 5 赞一个!
回复
发表于 2015-6-16 22:09:05 | 只看该作者 �
这个是有些研究难度了,因为没有 图不好直观分析,等高人出来吧,我觉得上固态盘已经是相当神速了
回复
发表于 2015-6-16 22:21:26 | 只看该作者 �
哎哟,这个只能旁观了,有大神回答,也让我等小白开开眼界啊
回复
发表于 2015-6-16 22:51:56 | 只看该作者 �
如果我说你装原盘系统皆可以了。下载分还能给我吗?
x402ca 这款机器是没设计有双硬盘的,msata是我自己加进去的,如果你以为是像厂家本身出厂有SSD+HDD这种装系统就不用说了  详情 回复 发表于 2015-6-16 23:00
回复
发表于 2015-6-16 22:55:42 | 只看该作者 �
楼主IBM  E520 改msata硬盘 修改bios截屏给你参考
回复
发表于 2015-6-16 23:00:38 | 只看该作者 �
你还记得usb 硬盘2合一接口吗  详情 回复 发表于 2015-6-16 23:02
回复
发表于 2015-6-16 23:02:30 | 只看该作者 �
jkhh 发表于 2015-6-16 23:00
x402ca 这款机器是没设计有双硬盘的,msata是我自己加进去的,如果你以为是像厂家本身出厂有SSD+HDD这种 ...
你还记得usb 硬盘2合一接口吗
我明天看看这BIOS设置下有没有这一设置,x402ca没有ESATA接口,只有一个USB3.0  详情 回复 发表于 2015-6-16 23:08
回复
发表于 2015-6-16 23:02:47 | 只看该作者 �
好像很高深的样子,果断收藏关注
回复
发表于 2015-6-16 23:08:43 | 只看该作者 �
锋hello 发表于 2015-6-16 23:02
你还记得usb 硬盘2合一接口吗
我不是说这个复合接口,我是说在无线网卡接口分接线过来就 可以了  详情 回复 发表于 2015-6-16 23:19
回复
发表于 2015-6-16 23:19:39 | 只看该作者 �
可以了
你说的在无线网卡接口分接过来,无线网卡是走pci总线的,在mini pci固态硬盘上应该可行,但是我手上的固态硬盘好像是走sata的  详情 回复 发表于 2015-6-17 08:35
你先给分,我可以告诉你更简单的方法  详情 回复 发表于 2015-6-16 23:33
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jkhh + 5 这方案也许在mini pci固态硬盘上可行
回复
发表于 2015-6-16 23:33:51 | 只看该作者 �
可以了
你先给分,我可以告诉你更简单的方法
我最主要是要做SRT加速的,就是把固态硬盘当机械硬盘的缓存,从而提升机械硬盘的速度,如果这个实在是无法做的到,那么要是按你的方法,能在x402ca 上用双硬盘,这100下载分还是会给你的,我给出的下载分当然是要能  详情 回复 发表于 2015-6-17 08:14
你的桥也可以不用换的哦,呵呵,换个思路不就很简单吗  详情 回复 发表于 2015-6-16 23:34
回复
发表于 2015-6-16 23:34:37 | 只看该作者 �
锋hello 发表于 2015-6-16 23:33
你先给分,我可以告诉你更简单的方法
回复
发表于 2015-6-16 23:51:25 | 只看该作者 �
我觉的,既然PE下可以认到盘话,首先是按正常的新硬盘分区试试,如果两个硬盘,只能一个主分区,不然可能会出现不能正常引导系统。进系统看不到盘可能是没有分区格式化。也是看不到盘的。一般只要PE下可以看到硬盘都是没有问题的。我遇到过PE下没有硬盘得,这种就比较棘手,而且是全新的笔记本。不过最后还是解决了问题。希望对楼主有用。
单装一个硬盘也无法引导,在pe下是可以分区,可以ghost,在bios下是不认盘,无法引导  详情 回复 发表于 2015-6-17 08:04
回复
发表于 2015-6-17 08:04:52 | 只看该作者 �
老肖笔记本维修 发表于 2015-6-16 23:51
我觉的,既然PE下可以认到盘话,首先是按正常的新硬盘分区试试,如果两个硬盘,只能一个主分区,不然可能会 ...
我觉得可以在ghost完成后把引导修复下,再把启动项设置成这个固态硬盘启动试试。  详情 回复 发表于 2015-6-18 13:37
回复
发表于 2015-6-17 08:14:54 | 只看该作者 �
你先给分,我可以告诉你更简单的方法
我最主要是要做SRT加速的,就是把固态硬盘当机械硬盘的缓存,从而提升机械硬盘的速度,如果这个实在是无法做的到,那么要是按你的方法,能在x402ca 上用双硬盘,这100下载分还是会给你的,我给出的下载分当然是要能问题才会给,这是肯定的,谁先给出的方案可以解决问题,那么分就先给谁
直接用固态做系统不是非常快 比你想用的方案要快!  详情 回复 发表于 2015-6-17 11:18
好吧,你去买个usb转sata ,再买个sata 转msata,加起来就几十块,完了  详情 回复 发表于 2015-6-17 08:19
回复
发表于 2015-6-17 08:19:03 | 只看该作者 �
jkhh 发表于 2015-6-17 08:14
我最主要是要做SRT加速的,就是把固态硬盘当机械硬盘的缓存,从而提升机械硬盘的速度,如果这个实在是无 ...
那就是说最终的结果是把msata转成sata,然后再把sata转成USB?如果是这样的话,大哥,我上面都说了,我把这固态硬盘当移动硬盘盒上是完全正常使用的  详情 回复 发表于 2015-6-17 08:30
srt加速没有msata快吧。usb转sata,最好买usb3.0的  详情 回复 发表于 2015-6-17 08:23
回复
发表于 2015-6-17 08:23:28 | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-6-17 08:30:32 | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-6-17 08:32:40 | 只看该作者 �
第二种方案,minipci-e转msata,无线网卡去买个usb的这杨成本就50 60,成本最低了
我说错了,呵呵  详情 回复 发表于 2015-6-17 08:45
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jkhh + 5 是msata转mini pci
回复
