楼主: jkhh
抛砖引玉,先献上100下载分,要是有人能帮我解决了,我另外再献上800下载分
发表于 2015-6-17 11:22:12 | 只看该作者 �
可乐008 发表于 2015-6-17 11:18
直接用固态做系统才是最快的! 比你想用的方案要快!
这个大家都知道的事情,就是有点小贵
回复
发表于 2015-6-17 12:02:03 | 只看该作者 �
jkhh 发表于 2015-6-17 11:21
合成分离我也会
呵呵,,那你也是高手啊,,,你搞不定,估计没人能搞定了
回复
发表于 2015-6-17 12:25:33 | 只看该作者 �
路过 学习学习
回复
发表于 2015-6-17 12:33:21 | 只看该作者 �
新手表示没看懂  感觉好高大上的样子
回复
发表于 2015-6-17 12:40:17 | 只看该作者 �
硬件支持了,就是软件的问题,这个是需要懂程序的,不是简单的硬件更换,要要懂底层的硬件工作原理,你这钱太少了,找个在工厂写程序的就可以
那我还是直接更换大容量ssd来得简单  详情 回复 发表于 2015-6-17 13:03
回复
发表于 2015-6-17 13:03:57 | 只看该作者 �
wang_cheng76 发表于 2015-6-17 12:40
硬件支持了,就是软件的问题,这个是需要懂程序的,不是简单的硬件更换,要要懂底层的硬件工作原理,你这钱 ...
那我还是直接更换大容量ssd来得简单
回复
发表于 2015-6-17 13:38:37 | 只看该作者 �
看楼主说的,貌似硬件层已经解好了,只等软件层的支持了……我的想法是,有没有可能借同系列不同款机型,比如比你现在的机器高一些,正好支持此RIAD功能的BIOS,抓取,刷来试一试,或者按抓取的BIOS作相应的修改。这个过程很痛苦,要不停的试。
我也是这么想的,可这个系列的机子很少遇到  详情 回复 发表于 2015-6-17 13:48
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
jkhh + 3 淡定
回复
发表于 2015-6-17 13:48:56 | 只看该作者 �
mycoder 发表于 2015-6-17 13:38
看楼主说的,貌似硬件层已经解好了,只等软件层的支持了……我的想法是,有没有可能借同系列不同款机型,比 ...
回复
发表于 2015-6-17 14:06:53 | 只看该作者 �
就算成功了 Raid驱动也没有
回复
发表于 2015-6-18 13:37:32 | 只看该作者 �
jkhh 发表于 2015-6-17 08:04
单装一个硬盘也无法引导,在pe下是可以分区,可以ghost,在bios下是不认盘,无法引导
我觉得可以在ghost完成后把引导修复下,再把启动项设置成这个固态硬盘启动试试。
bios下不认盘  详情 回复 发表于 2015-6-19 10:52
回复
发表于 2015-6-18 13:39:28 | 只看该作者 �
学习
  学习
回复
发表于 2015-6-19 10:52:04 | 只看该作者 �
bios下不认盘
回复
发表于 2015-6-19 18:43:39 | 只看该作者 �
估计 高手是不会来了喔、、
回复
发表于 2015-6-21 11:11:58 | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-6-21 12:00:31 | 只看该作者 �
这个真是个高深的问题,只能说我无缘得这分了。
回复
发表于 2015-6-21 14:49:03 | 只看该作者 �
买msata转sata接口,就可以了
回复
发表于 2015-6-21 16:36:42 | 只看该作者 �
直接买台可以支持你的固态机就好了  牛逼吧
回复
发表于 2015-7-7 16:31:19 | 只看该作者 �
好历害,坐等大神解决啊
回复
受到警告 59#
发表于 2015-7-8 10:52:33 | 只看该作者 �
THANK YOU!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jkhh -2 【严管版块】严禁灌水
回复
发表于 2015-7-11 09:55:01 | 只看该作者 �
这个有谁会啊
回复
