查看: 3004|回复: 8
盈通G41V3 主板CPU供电问题
发表于 2015-6-11 15:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU没有供电,电源芯片换了以后只有Q1  Q2  管供电12V,其他无供电,没有1V,求高手支招
发表于 2015-6-11 17:38:19 | 只看该作者 �
电源管理芯片的三大条件是否正常,检测脚是否有元件损坏。
是的,检测脚一般是连接电阻过流检测多。  详情 回复 发表于 2015-6-12 12:53
发表于 2015-6-11 15:56:57 | 只看该作者 �
查控制芯片的工作条件,
供电、开启,VID不用查
另外你发错版块,给你转走了
发表于 2015-6-11 15:53:41 | 只看该作者 �
有没有图纸
发表于 2015-6-11 15:55:47 | 只看该作者 �
找个图纸对照修就是
发表于 2015-6-11 18:53:51 | 只看该作者 �
能说仔细点我们都学学吗?
发表于 2015-6-12 11:40:50 | 只看该作者 �
有解决吗,说下思路,我也有一个CPU没电
发表于 2015-6-12 12:07:17 | 只看该作者 �
问题描述的不够清晰....暗时序查 盲目的更换芯片 会加大维修成本
发表于 2015-6-12 12:53:56 | 只看该作者 �
是的,检测脚一般是连接电阻过流检测多。
