查看: 5963|回复: 21
GW-EPS1250DA(90 )电源维修
发表于 2015-6-8 17:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户一台长城GW-EPS1250DA(90 )的电源!问题是不通电!拆开电源后发现场管炸坏!保险烧断二极管坏!更换后接上灯泡发现还是短路!经量测没有短路的地方!估计是芯片烧坏了!这个电源比较特殊!是稳压电源!有5V电压电流要求是30A12V要求是20A5V待机电压为3A要求比一般电源要求高!有维修过此电源的大师吗!指点一二!
发表于 2015-6-8 18:39:59 | 只看该作者 �
300V短路 一般不会是芯片短路。查容易短路元件有。整流桥 压敏电阻  大电容 开关管。
发表于 2015-6-8 19:47:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-9 15:08:34 | 只看该作者 �
就是先查大功率的元件
发表于 2015-6-11 16:07:48 | 只看该作者 �
大功率的元件已经更换完毕!MOS管保险等量出来短路的部分已经用其他的代替完毕!但是接上灯泡提示还是短路状态!所以怀疑是电源管理芯片的问题!没有这方面的资料!这个电源比较贵在淘宝网上卖到2000人民币!维修有困难!望各位大师级别的给给提示!
发表于 2015-6-11 20:05:10 | 只看该作者 �
短路好查,逐一断开怀疑的元件直到不短路为止 .........
按都断掉 300V 去的 辅助变压器 和主变压器的供电 查短路  详情 回复 发表于 2015-7-13 18:53
发表于 2015-6-13 15:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞来我帮你,扣,893397440
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2015-6-13 16:58:35 | 只看该作者 �
驱动也可能烧了
发表于 2015-6-14 09:07:35 | 只看该作者 �
这种大功率电源结构比较复杂,需要经验和理论都扎实才能搞定.............
发表于 2015-6-15 10:56:51 | 只看该作者 �
先从初级开始查起吧,炸保险可能涉及很多方面的,我就试过换了6个地方元件才修好
发表于 2015-6-17 10:45:09 | 只看该作者 �
现在还是没解决 !没方向
楼主加油呀..................  详情 回复 发表于 2015-6-18 08:41
发表于 2015-6-18 08:41:02 | 只看该作者 �
韩进华 发表于 2015-6-17 10:45
现在还是没解决 !没方向
发表于 2015-6-18 20:40:18 | 只看该作者 �
我修过的几百台中,有几台,都是变压器坏的,对,你没听错,是变压器,主变压器短路,这货也太坑了。
为什么会有修这么多,都是矿机用的。
发表于 2015-6-21 15:29:03 | 只看该作者 �
变压器?变压器很难坏的啊!我修过很多显示器的电源从来没有坏过变压器啊!在说有没有可以替换的变压器啊?我这里没有功率这么高的变压器啊!
发表于 2015-6-21 15:38:31 | 只看该作者 �
韩进华 发表于 2015-6-21 15:29
变压器?变压器很难坏的啊!我修过很多显示器的电源从来没有坏过变压器啊!在说有没有可以替换的变压器啊? ...
先不要考虑变压器,很难坏的,先从别处入手.......
发表于 2015-7-10 17:28:49 | 只看该作者 �
无从下手啊
发表于 2015-7-10 17:57:26 | 只看该作者 �
解决了没有
发表于 2015-7-10 18:48:12 | 只看该作者 �
上串灯大法既然还短路那就拆下变压器仔细检查了。
