楼主: 韩进华
GW-EPS1250DA(90 )电源维修
发表于 2015-7-10 20:26:27 | 只看该作者 �
保险烧过了,肯定曾有严重短路的。故障范围基本在整流、滤波电路中,开关管。
发表于 2015-7-11 08:05:00 | 只看该作者 �
楼主短路故障应该不难查..........
发表于 2015-7-13 17:41:42 | 只看该作者 �
没进展!它这种属于软击穿!查不到的!之前修过普通电源时出现过软击穿小的二极管稳压二极管三极管场馆电容等都有过!但是就是查不出来问题在什么地方
发表于 2015-7-13 18:53:42 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-6-11 20:05
短路好查,逐一断开怀疑的元件直到不短路为止 .........
按都断掉 300V 去的 辅助变压器 和主变压器的供电 查短路
