查看: 2141|回复: 6
GA-G41MT-S2PT无内存供电
发表于 2015-5-30 15:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块主板型号如题,测量发现没有内存供电,供电管理芯片为RT8120D 5脚为供电12V  1脚BOOT也为12V   7脚无电压  8脚也无电压。更换此芯片。还是没有供电,检查周边小电阻电容。还是一样。求图纸分析,附图如下:
发表于 2015-5-30 20:24:36 | 只看该作者 �
7脚没电压,跑线路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-1 16:47:00 | 只看该作者 �
7脚由SLP_S4#信号控制,在图纸的同一页里面有转换的两个三极管。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 山寨
发表于 2015-5-30 15:22:21 | 只看该作者 �
月饼老师看到,请回复下:
发表于 2015-5-30 15:59:26 | 只看该作者 �
把上,下管换过试下
发表于 2015-5-30 23:16:06 | 只看该作者 �
换IO 就好了,修过好几篇,因为这个开启信号好像是连接到IO 的
发表于 2015-6-3 10:26:33 | 只看该作者 �
跑7脚开启信号哪儿出来的
