查看: 5697|回复: 11
[维修经验]
华硕M2N68-AM SE2短路修得累死人,BIOS也有问题,最后修好
头像被屏蔽
发表于 2015-5-30 14:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天接到一台主机。CPU已经烧坏。华硕M2N68-AM SE2短路,一开机就保户,CPU有一相供电断路,2个P0903BDG短路换后,P75N02LDG的S极也对地短路,拆下量管子是好的,经查S极通到BD-CC 91H(RT9605B这个芯片在本网站查才知道是什么型号的)。RT9605拆下量已经短路,查得RT9605旁边的4R3电阻也烧坏,换好这2个元件后,上负载CPU1.82V。明显高了。查到内存电压也没有,于是把不插12V,查APW7120也短路,还有一个4R3电阻变成23欧。这两个也换了。内存电压变成了2.22V,正常1.8V~1.9V算正常。插上12V,上假负载,开机3秒就掉电保护。修到这里还没好,有点火,因为这些IC都是在100多块板上翻出来的,找了好多时间。晚上修到这里停电。早上开店玩坦克世界都没心思,花了这么多时间实在不服再搞。查了好多说内存电压跟BIOS有关,烧BIOS后还是一样,换一个烧,装上BIOS后内存电压降到了2V了。插上12V,上假负载,不再掉电CPU电压也1.65V了,内存电压也稳定在2V。感觉高了,很多板2V都能正常用。上CPU开机试机,CPU电压1.46V,内存电压1.9V,来了滴一声,我的脸
了。  各位大师,是不是客户超频搞坏的??
发表于 2015-5-30 23:45:09 | 只看该作者 �
这个主板有几个通病  一个是822HT1.2排阻  一个就 是330接口附近排阻
发表于 2015-6-16 11:35:42 | 只看该作者 �
我现在手上也有一块这样的板子    看了你的贴先试试搞搞看  谢谢了
发表于 2015-6-16 16:54:46 | 只看该作者 �
兄弟也玩坦克世界呢????  知音呀!!
发表于 2015-6-17 22:02:44 | 只看该作者 �
搞电脑维修就是要做细心的活儿,一板多故障是常有的事,心急吃不了热豆腐!除了多学知识和多积累经验,还要有耐心的!
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-6-18 02:52:20 | 只看该作者 �
wangyangwmy 发表于 2015-6-16 16:54
兄弟也玩坦克世界呢????  知音呀!!
呵呵。知音,就是玩得太多,经常被夫人骂
发表于 2015-6-18 13:47:48 | 只看该作者 �
一asus822HT1.2排阻
发表于 2015-6-19 11:42:49 | 只看该作者 �
我现在手上也有一块这样的板子,试看用你的思路修修看
发表于 2015-6-20 11:12:13 | 只看该作者 �
我手上有一块华硕m2n68 se板子。上电后4秒掉电。把电源管理芯片RT8855拿掉后正常不掉电。没有图纸。还有一个驱动芯片不知什么型号???没有维修思路。指点一下。
发表于 2015-6-20 12:05:59 | 只看该作者 �
我只能告诉你,返修几率比较高
发表于 2015-6-20 15:06:23 | 只看该作者 �
有些机器没太大价值就没意义搞了
发表于 2015-6-20 15:21:55 | 只看该作者 �
楼主真是个细心人啊,我遇到这么多问题就头疼了,没思路了
