查看: 7785|回复: 19
华硕P8H61风扇转一下停一下到底缺什么!
发表于 2015-5-29 13:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bios也刷过了!图中的那一项供电没有!但是芯片也换了!工作条件也正常!就是不输出上下管控制电压!
发表于 2015-5-29 14:01:16 | 只看该作者 �
你画的那个是核显供电,过了内存才出,早着呢。转下就停,周而复始,肯定是有关键信号没出来。先测各大基本供电是否正常,内存,总线,CPU核心电压,桥电压,一般内存是1.5V,总线是1V左右,CPU核心电压是0.9V左右,桥电压有2个,一个是1.05V,另一个是1.8V。如果都正常,测下PCI-E槽的A11复位点和A13\A14时钟点,如果都没电压,表示桥没发出复位时钟,查桥的工作条件,一般需要2个PG,一个是IO来的PWRGD,一个是CPU电管芯片来的VRMPG(或者叫SYS_PWRGD)如果这2个PG正常,查下25M晶振是否起震,如果也正常,那基本就是桥问题。可以通过打USB数据对地阻值来判断。如果PCI-E的槽,无复位有时钟,那说明桥发了时钟复位信号,但是IO有问题,因为1155的板子,除了CPU,基本上都是IO发出的复位信号给各个设备。重点查IO。
说的是,很清楚了。加分!  详情 回复 发表于 2015-6-1 13:40
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
sxyc74 + 1 赞一个!
BadGenes + 2 赞一个!
fmhzcj + 2 很给力!
古典浪漫 + 2 很给力!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2015-5-29 13:26:12 | 只看该作者 �
CPU集显的供电,可以刷BIOS试试
发表于 2015-5-29 13:26:45 | 只看该作者 �
碰到过上管有电下管无的,你说的东西也做过,没左右。师傅说打叉。。。就给换板了。 留脚印关注。
发表于 2015-5-29 14:45:16 | 只看该作者 �
极度同意4楼的做法,特有效,特赞同
发表于 2015-5-29 15:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四楼高见,佩服
发表于 2015-5-29 15:14:00 | 只看该作者 �
缺少供电什么的没有啊
发表于 2015-5-29 18:36:06 | 只看该作者 �
电源供电芯片输出正常不?
发表于 2015-5-29 19:31:52 | 只看该作者 �
4楼总结的很到位,佩服
发表于 2015-5-29 20:35:19 | 只看该作者 �
真正的高手在四楼啊,学习了
发表于 2015-5-29 21:44:32 | 只看该作者 �
师傅在4楼。经验啊
发表于 2015-6-1 10:13:03 | 只看该作者 �
查出來了!BIOS的供電腳断线了!导致BIOS没供电!修复了!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 及时分享成果!
发表于 2015-6-1 11:07:00 | 只看该作者 �
楼主终于修好了,谢谢及时反馈
发表于 2015-6-1 13:40:34 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2015-5-29 14:01
你画的那个是核显供电,过了内存才出,早着呢。转下就停,周而复始,肯定是有关键信号没出来。先测各大基本 ...
说的是,很清楚了。加分!
发表于 2015-6-1 14:37:45 | 只看该作者 �
自古高手在4楼!!学习了
发表于 2015-6-1 14:44:14 | 只看该作者 �
我也一块一模一样的问题的没有弄好
发表于 2015-6-1 14:46:16 | 只看该作者 �
CPU供电出来了吗?
发表于 2015-6-1 15:22:10 | 只看该作者 �
说的是,很清楚了。加分
发表于 2015-6-1 17:33:11 | 只看该作者 �
学习了,BIOS真神奇
发表于 2015-6-13 09:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你检查一下75232
