查看: 1991|回复: 13
[主板维修]
GA-945GCM-S2C 不触发
发表于 2015-5-14 17:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-945GCM-S2C 按开关 不触发 点南桥晶振就能上电,不按开关点晶振不触发  换晶振电容和10M电阻OK
发表于 2015-5-14 17:07:26 | 只看该作者 �
听完课思路很清晰
发表于 2015-5-14 17:26:09 | 只看该作者 �
电容和电阻都坏了吗?
发表于 2015-5-14 17:31:32 | 只看该作者 �
这么容易就搞定了吗
发表于 2015-5-14 18:38:34 | 只看该作者 �
电容和电阻都坏了吗?
发表于 2015-5-14 18:48:22 | 只看该作者 �
是不起振吗?起动不开吗?
发表于 2015-5-14 18:50:12 | 只看该作者 �
我有一块一样的板,换了还是不行,应该是南桥坏了吧
发表于 2015-5-14 19:06:03 | 只看该作者 �
这种问题也有加焊南桥OK的。
发表于 2015-5-14 19:44:26 | 只看该作者 �
晶振不良了            不是啥大问题
发表于 2015-5-14 19:53:17 | 只看该作者 �
不支持,你这样搞,稀里糊涂,怕返修!!!
先换晶振,然后电容,最后电阻,加焊南桥,换南桥,
一个一个来,你这样搞,也不知道具体啥坏了,怕返修
发表于 2015-5-14 20:03:45 | 只看该作者 �
10M电阻坏的很少。不知道你这个到底是哪个元件有了问题?
发表于 2015-5-19 19:56:44 | 只看该作者 �
排容坏了1个
发表于 2015-6-13 13:19:09 | 只看该作者 �
用了快1个月了没有发现问题
发表于 2015-6-13 16:46:02 | 只看该作者 �
一般都是加焊南桥都会好的。
