查看: 5040|回复: 33
GA-H61M-D2P-B3台机板
发表于 2015-5-11 09:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大师们救救我吧,多的不说直接进入正题,手头有三块这样的板是老板10号拿给我的也就是昨天下午给我,他说之前都是好的他用水洗过,不插内存诊断卡跑码C1掉电,插内存跑码18掉电内存电压正常,CPU电压也正常都跑码了,我想应该是哪个信号没收到,不过只是猜测,有遇到这种情况的师缚,请指教 ,在此谢主隆恩
补充内容 (2015-5-22 11:54):
现在可以跑码到4E 就是不亮
补充内容 (2015-5-22 12:02):
检测卡停18或4E或7F就要亮了无限重启
补充内容 (2015-7-21 22:11):
三块都搞好了
推荐
发表于 2015-6-14 12:41:33 | 只看该作者 �
修好了要来说明下是什么问题嘛,别半途而废,这样别人也不想再帮忙了!希望楼主能亮出来啥问题
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-5-12 10:14:23 | 只看该作者 �
我也遇过这样的问题啊,,,检测卡停18或4E或7F就要亮了无限重启,,,
好像是复位电路的问题,,时间久了我都忘了。。。。
点评
能不能帮我想想  详情 回复 发表于 2015-5-22 12:01
能不能帮我想想  详情 回复 发表于 2015-5-22 11:57
对的跟你的问题一模一样  详情 回复 发表于 2015-5-22 11:57
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-5-11 09:19:15 | 只看该作者 �
这种只有按时序检查呀,不插内存跑C1应该是正常现象
发表于 2015-5-11 16:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不插内存会掉电吗
点评
C1掉电。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-11 16:44
发表于 2015-5-11 16:44:30 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2015-5-11 16:42
不插内存会掉电吗
C1掉电。。。。。。。。。。。
发表于 2015-5-11 17:27:58 | 只看该作者 �
可以先刷BIOS看看啊
点评
他是双BIOS我对换过没用  详情 回复 发表于 2015-5-11 18:21
发表于 2015-5-11 18:21:26 | 只看该作者 �
zxb515 发表于 2015-5-11 17:27
可以先刷BIOS看看啊
他是双BIOS我对换过没用
点评
不过没刷过  详情 回复 发表于 2015-5-11 18:21
发表于 2015-5-11 18:21:57 | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2015-5-11 18:21
他是双BIOS我对换过没用
不过没刷过
发表于 2015-5-11 18:36:02 | 只看该作者 �
内存槽再擦擦
点评
都被我擦乱了......  详情 回复 发表于 2015-5-11 19:28
都被我擦乱了......  详情 回复 发表于 2015-5-11 19:27
发表于 2015-5-11 18:42:54 | 只看该作者 �
AMD的直接旱桥
点评
不是亲  详情 回复 发表于 2015-5-11 19:29
英特尔,亲..  详情 回复 发表于 2015-5-11 19:26
发表于 2015-5-11 19:26:39 | 只看该作者 �
英特尔,亲..
点评
那就只有刷BIOS试试了 刷主BIOS  详情 回复 发表于 2015-5-20 13:22
发表于 2015-5-11 19:27:45 | 只看该作者 �
都被我擦乱了......
发表于 2015-5-11 19:28:42 | 只看该作者 �
都被我擦乱了......
发表于 2015-5-11 19:29:28 | 只看该作者 �
不是亲
发表于 2015-5-11 20:22:42 | 只看该作者 �
按时Intel上电时序查呀
发表于 2015-5-11 21:41:32 | 只看该作者 �
技嘉的迎BIOS的,先恢复一下BIOS 从副BIOS恢复到主BIOS
点评
对换都没用,还有1脚跟8脚短接也没用,就差刷BIOS了  详情 回复 发表于 2015-5-12 09:21
发表于 2015-5-12 09:21:37 | 只看该作者 �
点评
那估计是主BIOS和副BIOS都坏了,,直接上希尔特600P了。。。  详情 回复 发表于 2015-6-6 00:30
已经修好了谢谢你的帮忙啊  详情 回复 发表于 2015-6-5 23:39
发表于 2015-5-15 12:38:47 | 只看该作者 �
内存槽再擦擦
发表于 2015-5-20 13:22:59 | 只看该作者 �
那就只有刷BIOS试试了  刷主BIOS
发表于 2015-5-20 13:54:39 | 只看该作者 �
还是按时序查,供电不稳也不一定,或者桥有问题
点评
有图纸吗...........  详情 回复 发表于 2015-5-22 12:00
