查看: 1757|回复: 13
七彩虹c.nc65-2不触发开机
发表于 2015-5-10 10:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修到一块七彩虹C.NC65-M2主板不触发开机,强制开机再触发即开机,点亮进系统,一切正常。但上不去网,网卡驱动也正常,我是新手,求教不触发是桥的问题还是I/O的问题,上不去网是哪里的问题。
发表于 2015-5-10 11:07:08 | 只看该作者 �
按照IO的触发脚位查,pwrsw--pwrbtn--slp_s3#--pson#。搜索IO的pdf。
发表于 2015-5-10 11:20:35 | 只看该作者 �
就按二楼的触发时序查查看。
发表于 2015-5-10 11:37:50 | 只看该作者 �
应该线路出问题了
发表于 2015-5-10 12:08:36 | 只看该作者 �
看这情况应该像是外围电路有问题,如果桥或IO不正常,强加电肯定不会亮
发表于 2015-5-10 12:24:48 | 只看该作者 �
待机正常? RSMRST   或许是网卡坏导致待机不正常
发表于 2015-5-10 13:20:52 | 只看该作者 �
按二楼的兄弟说的查啊
发表于 2015-5-10 13:29:44 | 只看该作者 �
查一下供电嘛
发表于 2015-5-10 17:32:22 | 只看该作者 �
强制能开机,估计问题不大,网卡你换个试试
发表于 2015-5-10 17:55:42 | 只看该作者 �
不触发 测不开机条件
发表于 2015-5-10 18:01:50 | 只看该作者 �
重点查网卡试试
发表于 2015-5-10 18:53:14 | 只看该作者 �
集成网卡,可否摘取试机,多谢各位指教!
发表于 2015-5-10 19:06:13 | 只看该作者 �
那有开机电路的。你查下开机的时序就知道 了。
发表于 2015-5-10 19:27:21 | 只看该作者 �
应该先检查待机条件是否都符合,待机电压,开关针电压等条件
