查看: 2214|回复: 12
不触发IO是836274 求解...
发表于 2015-5-5 12:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO
开关到IO有跳变
PWRBTN#有跳变
SLP_S3#无跳变能判断为桥坏吗...?
发表于 2015-5-5 12:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要看io到桥有没有发出信号,如果发出没收到跳变信号是桥坏
SLP_S3#有电压无跳变,请问下是不是桥坏了?  详情 回复 发表于 2015-5-5 12:42
发表于 2015-5-5 12:42:09 | 只看该作者 �
SLP_S3#高电平就是OK的,不跳变也没关系,你可以测PSON#脚是否为低点平,如果PSON#脚高电平直接干桥吧,如果PSON#脚已经是低电平,绿线仍高点,即中间有断线。  详情 回复 发表于 2015-5-5 20:44
SLP_S3#高电平就是OK的,不跳变也没关心,你可以测PSON#脚是否为低点平,如果PSON#脚高电平直接干桥吧,如果PSON#脚已经是低电平,绿线仍高点,即中间有断线。  详情 回复 发表于 2015-5-5 20:43
发表于 2015-5-5 13:10:59 | 只看该作者 �
桥的工作条件正常吗?
发表于 2015-5-5 14:46:35 | 只看该作者 �
你的是高电平开机,还是低电平开机的方式。SLP_S3#应该是南桥返回给IO的信号吧。是持续的高或低电平才行啊。你看IO的PSON有没有变化。我觉得IO坏的可能性大一点。  桥已经返回给IO,那么IO的PSON要拉低ATX的PSON。主板实现触发。
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-5-5 15:09:44 | 只看该作者 �
看南桥的工作条件。满足 打掉南昌
发表于 2015-5-5 15:25:01 | 只看该作者 �
不一定  也有可能 南桥 工作条件不满足, 查下 RTC电路  正常不。
发表于 2015-5-5 20:43:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 20:44:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-6 14:49:22 | 只看该作者 �
需要把南桥到IO的脚挑起来、、在判断
发表于 2015-5-6 15:35:36 | 只看该作者 �
需要把南桥到IO的脚挑起来、、在判断,
这个是个好办法
发表于 2015-5-7 12:15:36 | 只看该作者 �
还要看看南桥的条件 供电时钟  RSMRST
发表于 2015-5-7 21:07:40 | 只看该作者 �
32.768晶振呢?  RSMRST呢?
