查看: 14037|回复: 79
[求助中]
联想Y470,跑0.8A,求思路
发表于 2015-4-27 17:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
今收联想Y470本本,待机0.0226A,开机跑0.78A,上诊断卡,提示检查cpu相关,Cpu供电正常,上假负载,几秒钟掉电,无法测量,请高手指教,这样如何测量cpu的时钟、复位等信号,或这本本有什么通病等……
发表于 2015-4-27 18:04:22 | 只看该作者 �
用真实的CPU,要不很多都没办法测试。我上次跑0.78A,刷BIOS ,好了,有一台直接干显卡。。。
回复
发表于 2015-4-27 19:02:45 | 只看该作者 �
板子拆出来没   上张图片看下 显卡下什么芯片组
如果是AMD的话 就先刷BIOS看看  不行就是北桥挂了
回复
发表于 2015-4-27 19:46:17 | 只看该作者 �
你上真U 跑什么   告诉我  我们研究研究  100分啊  我肯定尽力
看头像都是两眼放光了,呵呵  详情 回复 发表于 2015-6-16 17:11
看到100分 两眼放光茫了吧  详情 回复 发表于 2015-4-27 20:04
回复
发表于 2015-4-27 20:04:35 | 只看该作者 �
看到100分  两眼放光茫了吧
是啊 我拼了命也要搞到手,楼主发完帖子人没了,估计自己修出来了,。  详情 回复 发表于 2015-4-27 20:27
回复
发表于 2015-4-27 20:27:03 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-27 20:04
看到100分  两眼放光茫了吧
哈哈 我看好你哟 楼主可能还在埋头苦修呢  详情 回复 发表于 2015-4-27 20:31
回复
发表于 2015-4-27 20:31:01 | 只看该作者 �
问你个问题啊 为啥我发帖 文字中间插不了图片啊 你看我帖子就明白我说的意思 不会搞  详情 回复 发表于 2015-4-27 20:32
回复
发表于 2015-4-27 20:32:39 | 只看该作者 �
你要在中间插图的时候 然后点击图片选项 上传你要插的图 上传完以后 再点一下图片 图片就到你要插的位置啦 前提光标要在你要插图片的位置  详情 回复 发表于 2015-4-27 20:40
回复
发表于 2015-4-27 20:40:33 | 只看该作者 �
明白了, 我说咋整的那,每次都一大堆字母, 我看着都不舒服。别说别人了,肯定不加分啦  详情 回复 发表于 2015-4-27 20:43
回复
发表于 2015-4-27 20:43:32 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-27 20:40
你要在中间插图的时候   然后点击图片选项  上传你要插的图   上传完以后  再点一下图片  图片就到你要插 ...
哈哈 你原来不是这样操作的吗  详情 回复 发表于 2015-4-27 20:51
回复
发表于 2015-4-27 20:45:12 | 只看该作者 �
显卡吧大哥
0.8A的电流内存都没有过!跟显卡有半毛钱的关系啊!!!  详情 回复 发表于 2015-6-16 19:21
回复
发表于 2015-4-27 20:46:24 | 只看该作者 �
测下GFX_CORE 是否正常》
排除BIOS 、U自身问题
这机器通病是 U49 和1.5V供电 查查吧 祝你好运
回复
发表于 2015-4-27 20:51:04 | 只看该作者 �
哈哈  你原来不是这样操作的吗
不是, 我在office 里面复制图片,粘贴在帖子里 有个框 但是不显示图片,发出来就是一大堆字母  详情 回复 发表于 2015-4-27 20:53
回复
发表于 2015-4-27 20:53:56 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-27 20:51
哈哈  你原来不是这样操作的吗
额 复制 粘贴的肯定不行了哦 晕 被你打败了  详情 回复 发表于 2015-4-27 20:55
回复
发表于 2015-4-27 20:55:37 | 只看该作者 �
来自北方的色狼 发表于 2015-4-27 20:53
不是, 我在office 里面复制图片,粘贴在帖子里  有个框  但是不显示图片,发出来就是一大堆字母{:4_136: ...
我发图纸和BIOS不会,试了几次就没搞了,单单发帖就可以  详情 回复 发表于 2015-6-2 09:23
回复
发表于 2015-4-27 21:04:06 | 只看该作者 �
桥的25mhz晶振换一个再说吧
25M时钟问题会掉电的,100分刺激的你都开始胡说八道了  详情 回复 发表于 2015-5-10 12:41
25M时钟问题会掉电的,100分刺激的你都开始胡说八道了  详情 回复 发表于 2015-5-10 12:40
回复
发表于 2015-4-27 21:44:24 | 只看该作者 �
好了没?时序是否已经跑完?是否已经开始跑吗?
回复
发表于 2015-4-27 22:05:14 | 只看该作者 �
刷一个BIOS试试
回复
发表于 2015-4-27 22:31:14 | 只看该作者 �
首先想问楼主,左屏轴是否很松,假如松的话D壳左屏轴处应该是断的,这样就应该查显存跟前的电容之类呢
再有就是,掉电与内存。CPU,PCH、bios都有关系的,需要一一排除的,像这种问题也不排除进液腐蚀、打雷打坏的,U口供电短路、摔过的之类的。只能帮你到这里了,细下心来,慢慢查吧,祝你好运
回复
发表于 2015-4-27 22:52:25 | 只看该作者 �
应该有供电没出吧。上真U看看那路供电没出
0.78没出供电? 估计都到显卡那边了吧  详情 回复 发表于 2015-5-31 20:07
回复
