楼主: 成新
联想Y470,跑0.8A,求思路
发表于 2015-6-16 16:23:39 | 只看该作者 �
这种问题其实就可以按照不开机的思路来修。楼主这100分估计没人能拿到。
回复
发表于 2015-6-16 17:08:40 | 只看该作者 �
刷BIOS,换cpu,不行就干桥基本能好
回复
发表于 2015-6-16 17:11:34 | 只看该作者 �
来自北方的色狼 发表于 2015-4-27 19:46
你上真U 跑什么   告诉我  我们研究研究  100分啊  我肯定尽力
看头像都是两眼放光了,呵呵
回复
发表于 2015-6-16 17:26:04 | 只看该作者 �
你看下独显和集显电压 平台复位确保都出来了 还要看转换电压 是不是过低 然后再来修这个0.8A  不动 这个不懂估计是没跑马 你刷个BIOS先 如果已经跑马 抓内存波波 这个机器有个显卡供电通病就是1.5VGS 思路给你了 看你功底了
回复
发表于 2015-6-16 17:30:19 | 只看该作者 �
大哥,现在弄到那一步啦。
回复
发表于 2015-6-16 18:06:46 | 只看该作者 �
LOU楼主好厉害  啊哈
回复
发表于 2015-6-16 18:07:03 | 只看该作者 �
飞飞飞  加油
回复
受到警告 68#
发表于 2015-6-16 18:17:04 | 只看该作者 �
积分好难 下载好难
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复
发表于 2015-6-16 18:39:15 | 只看该作者 �
开机几秒就掉电  上电流到0。8左右  首先应该测试PG正常不    后面在考虑BIOS
回复
发表于 2015-6-16 19:18:38 | 只看该作者 �
BIOS,U  ,PCH。显卡。都要检查下。
回复
发表于 2015-6-16 19:21:37 | 只看该作者 �
0.8A的电流内存都没有过!跟显卡有半毛钱的关系啊!!!
回复
发表于 2015-6-16 19:26:02 | 只看该作者 �
直接加焊PCH   我遇到过
回复
发表于 2015-6-16 19:29:04 | 只看该作者 �
楼主解决了没有,各路电压都检查过正常吗
回复
发表于 2015-6-16 19:45:34 | 只看该作者 �
0.78,,如果是我,,联想的机器大多都支持诊断卡,上诊断卡看看跑什么代码,拔掉内存再看看代码,判断故障范围,拆网卡,刷BIOS
回复
发表于 2015-6-16 19:53:04 | 只看该作者 �
高好了吗?出来打个招呼啊。
回复
发表于 2015-6-23 21:11:50 | 只看该作者 �
楼主修好没看见100我也想帮你
回复
发表于 2015-7-22 07:24:21 | 只看该作者 �
thanks
回复
发表于 2015-7-22 07:44:48 | 只看该作者 �
不会吧为了100分版主都到位了
回复
发表于 2015-7-22 07:48:09 | 只看该作者 �
似乎是内存啊电压都有了吧
回复
发表于 2015-7-22 09:21:42 | 只看该作者 �
看楼主提出的问题,说明楼主对不跑码的故障还没有很清晰的认识啊
回复
