楼主: 成新
联想Y470,跑0.8A,求思路
发表于 2015-5-15 13:07:34 | 只看该作者 �
楼主搞定了没,建议APWROK往后查,重点桥发给CPU的经过门的信号
回复
发表于 2015-5-15 14:30:27 | 只看该作者 �
个人认为待机电流有点大!EC、显卡都要考虑!
回复
发表于 2015-5-28 20:16:49 | 只看该作者 �
楼主修好了没啊
回复
发表于 2015-5-31 18:21:26 | 只看该作者 �
过来学习学习
回复
发表于 2015-5-31 18:26:08 | 只看该作者 �
0。78肯定还有电没出啦。搞个图纸对下不就行了
回复
发表于 2015-5-31 19:42:29 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
回复
发表于 2015-5-31 19:42:47 | 只看该作者 �
待机电流大呀!二次转换供电问题。
回复
发表于 2015-5-31 19:42:59 | 只看该作者 �
光板试试  看看电流多少
回复
发表于 2015-5-31 19:44:18 | 只看该作者 �
换CPU供电芯片
回复
发表于 2015-5-31 19:44:53 | 只看该作者 �
楼主搞好分享哦
回复
发表于 2015-5-31 20:07:46 | 只看该作者 �
q403027221 发表于 2015-4-27 22:52
应该有供电没出吧。上真U看看那路供电没出
0.78没出供电?  估计都到显卡那边了吧
回复
发表于 2015-5-31 21:37:16 | 只看该作者 �
直接换CPU的电源管理芯片
回复
发表于 2015-5-31 21:43:59 | 只看该作者 �
这个问题不好说啊 看来分是拿不到了!!!!
回复
发表于 2015-5-31 21:44:15 | 只看该作者 �
仁宝的没有这么高的待机.后面应该有短路了。没思路的时候可以对桥主板背面的电容大对地阻值。对jp点打对地阻值。慢慢找吧
回复
发表于 2015-6-1 11:13:05 | 只看该作者 �
温度感应这一块有问题
回复
发表于 2015-6-2 09:11:43 | 只看该作者 �
U11坏 还有D壳的屏轴会引起掉电
回复
发表于 2015-6-2 09:23:22 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-27 20:55
额  复制  粘贴的肯定不行了哦  晕   被你打败了
我发图纸和BIOS不会,试了几次就没搞了,单单发帖就可以
回复
发表于 2015-6-2 09:40:04 | 只看该作者 �
集显没出来刷BIOS看看
回复
发表于 2015-6-2 10:40:40 | 只看该作者 �
几秒钟还是有时间测量,先测五网卡复位有没有出来。
回复
发表于 2015-6-9 00:11:37 | 只看该作者 �
同470,来看看
回复
