查看: 12367|回复: 55
[求助中]
dell m5110键盘和触摸板不能用
发表于 2015-4-25 23:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    此DELL机子在BIOS里面能操作键盘,但进入系统后键盘和触摸全部失灵。换过系统, EC,  BIOS,  键盘。有哪位大师修到过? KB_DET#信号无电压 不知道正常不?
发表于 2015-12-13 20:17:11 | 只看该作者 �
搞不定就各种求助,搞好了屁都不放,这种帖子建议大家以后基本不要搭理
太自私了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2015-11-28 13:43:04 | 只看该作者 �
既然在BIOS里面都正常说明机器没有问题的!还是软件的问题!
发表于 2015-4-27 09:21:54 | 只看该作者 �
此机已修复
啥问题啊?说下呗  详情 回复 发表于 2015-11-28 19:01
请问是什么问题 不会是系统吧  详情 回复 发表于 2015-11-28 18:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-26 00:24:42 | 只看该作者 �
又一奇葩故障
发表于 2015-4-27 09:31:09 | 只看该作者 �
楼主怎么修复的,说说呗
发表于 2015-4-27 09:41:43 | 只看该作者 �
人为拉高这个检测信号试试,这个真心没有遇到过。
发表于 2015-4-27 09:42:39 | 只看该作者 �
软件排除了吗
发表于 2015-4-27 10:16:23 | 只看该作者 �
系统里面不能用 八成是软件问题引起的
发表于 2015-5-6 16:34:03 | 只看该作者 �
电容的问题引起的吧。
发表于 2015-5-6 16:39:07 | 只看该作者 �
楼主修好了 也不说一下怎么解决的
发表于 2015-5-6 16:46:38 | 只看该作者 �
楼主呢,我也刚碰到这个问题,在线等呀。
发表于 2015-5-6 18:18:08 | 只看该作者 �
楼主分享出来啊
发表于 2015-5-6 18:19:29 | 只看该作者 �
楼主不厚道啊!!!!!!
发表于 2015-5-6 21:54:19 | 只看该作者 �
靠,楼主是怎么搞好的,说下啊
发表于 2015-5-6 22:09:59 | 只看该作者 �
换个EC试试
发表于 2015-5-7 09:42:40 | 只看该作者 �
肯定不是EC的问题。
发表于 2015-11-28 13:47:17 | 只看该作者 �
不会是触摸引起的吧
发表于 2015-11-28 13:48:47 | 只看该作者 �
在BIOS下正常说明硬件没问题,但是又说换过系统,进系统也不行,想问下进去PE的时候又是怎样的呢?
发表于 2015-11-28 13:49:25 | 只看该作者 �
系统问题
发表于 2015-11-28 14:37:09 | 只看该作者 �
看看供电是不是正常
