查看: 3529|回复: 10
V星 7529 1.1 G31M3-L V2 时亮时不亮 不亮时卡不同代码 BIOS刷了N个
发表于 2015-4-25 10:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:刚开始是内存供电6103S8问题,换后可以亮机。
放了一段时间,拿出来,现在第一次可以亮机,重启一次也可以亮。然后开多几次,偶尔有一两次也可以亮。
然后,关机再开就会卡不同代码:98  D5  D6  E9  0C  2A  37卡LOGO   跑到00后只出光标闪,到不了“任意键继续”
等各种代码都卡过,更有时还会卡13 32等这些代码。
U换过:5300 5200 940 P4都试过,内存也换过667 800 。
V星BIOS也爱坏,刷了官方不同版本三四个,在论坛又找几个好的,刷了还是一样。BIOS 芯片也换过。
卡代码时测全板供电正常,时钟,复位都正常。卡0C时所有USB 键盘供电都正常。
摸U NB SB 不觉得烫。摸IO 声网卡也不烫。COM已拆。
无示滤器测波。
各位大神,遇到这种头大吗?有没有什么好的经验?
如果说拆声网卡,换IO。觉得机会不大。没有明显发热的,拆了很难好。
发表于 2015-4-25 12:09:29 | 只看该作者 �
并不是所有的芯片坏了都会发烫。
这句话说的没错。普通IC坏了,的确很少发烫。 但就经验来说,声卡坏了,如果不发烫,最多没声音,不会影响亮机,如果发烫,就会造成不亮机。 网卡亦如是。 至于IO,基本不发烫的,不会影响亮机。要不然就是不触发  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:24
发表于 2015-4-25 13:24:44 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-25 12:09
并不是所有的芯片坏了都会发烫。
网卡亦如是。
至于IO,基本不发烫的,不会影响亮机。要不然就是不触发。
此机,U和NB都不热,但SB隔着散热片有点点热。
如果排除BIOS,SB的可能性要大些。
发表于 2015-4-25 22:17:30 | 只看该作者 �
按时序来,V星的时序很强,,,查全班的供电,
发表于 2015-5-12 11:19:16 | 只看该作者 �
bios坏了
发表于 2015-6-4 13:39:06 | 只看该作者 �
我的现在就是卡E0刷了一个BIOS能亮机卡在LOGO 另一个BIOS亮机一次能过LOGO 但是重启就一样的了。版本是200 和211
发表于 2015-6-4 14:22:41 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-757225-1-1.html按6楼和8楼所说的。拔了诊断卡就好了。真炕。
真的是奇迹,我的微星G31m3 v2 BIOS 1.1 拔了诊断卡就刷好了,bios是官方的最新版。在之前工作条件都是满足了就是跑E9,怎么刷都是一个样。多谢提醒!  详情 回复 发表于 2015-6-7 19:59
我这个不行,真没办法了。  详情 回复 发表于 2015-6-4 14:53
发表于 2015-6-4 14:53:30 | 只看该作者 �
我这个不行,真没办法了。
这种是经验,记下就可以了  详情 回复 发表于 2015-6-7 22:29
发表于 2015-6-7 19:59:37 | 只看该作者 �
真的是奇迹,我的V星G31m3 v2 BIOS 1.1  拔了诊断卡就刷好了,bios是官方的最新版。在之前工作条件都是满足了就是跑E9,怎么刷都是一个样。多谢提醒!
哈哈。我被这个炕了差不多一天。最后是不插卡就好。真炕。可能就是不过内存。结果修了老半天。  详情 回复 发表于 2015-6-7 22:22
发表于 2015-6-7 22:22:16 | 只看该作者 �
杭州天宇 发表于 2015-6-7 19:59
真的是奇迹,我的V星G31m3 v2 BIOS 1.1  拔了诊断卡就刷好了,bios是官方的最新版。在之前工作条件都是 ...
发表于 2015-6-7 22:29:13 | 只看该作者 �
hengsu 发表于 2015-6-4 14:53
我这个不行,真没办法了。
这种是经验,记下就可以了
