查看: 4722|回复: 8
好主板放几天就点不亮了
发表于 2008-12-21 21:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好主板放几天就点不亮了,反复触发偶尔能通电,停在C1不过,也不报警,那位大虾知道是怎么回事啊?
发表于 2008-12-21 22:39:37 | 只看该作者 �
拿皮搽内存,不行换个试
发表于 2008-12-22 00:15:13 | 只看该作者 �
氧化了,用橡皮擦拭内存金手指不行,就再用砂纸轻拭内存插槽的触点,别太用力,注意方向。搞完用毛刷清理下再试。。。。。。。。。。。
发表于 2008-12-22 01:13:31 | 只看该作者 �
你的可能是南桥晶振方面的问题,或者就是南桥受潮了.,南桥的事大.
发表于 2008-12-22 13:29:04 | 只看该作者 �
谢谢回复,确定不是内存问题
发表于 2008-12-22 20:46:52 | 只看该作者 �
把板子烤烤看
应该是放久受潮了吧
或是放在外面灰尘荡多了
发表于 2008-12-22 21:10:11 | 只看该作者 �
用手摸着晶振看看能不能开,内存擦一下
发表于 2008-12-22 21:49:19 | 只看该作者 �
不是南桥漏电!
就是IO坏了。
发表于 2008-12-22 23:26:09 | 只看该作者 �
我的主板放那几天再用就坏了,和你的下正好相反
