查看: 9616|回复: 76
[求助中]
E40显卡发热高怎么解决?
发表于 2015-4-21 08:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老问题了,手里有两个E40,i3的CPU。都重置了显卡,大家都说散热片容易坏,可我用风枪加热一端,另一端也是热的啊。有什么好的方法确认散热片坏了啊?显卡大家都说没新的,也不敢换啊,还死贵死贵的。
DOS底下开会机器,显卡就烫手了,进系统,什么也不运行。60度。看电影一小时70度多一点。用鲁大师加压2分钟能到100度。
补充内容 (2015-4-24 12:53):
谢谢大家,已经解决了。换了全新的散热片。还不贵。开机40多度,看电影不到60.鲁大师加压73度最高
推荐
发表于 2015-4-21 09:20:29 | 只看该作者 �
E40 是有2个出风口的吧  忘记了老和L412搞混。看看两个风口的风是否都是热的。有一个不热都要换散热架。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-4-21 09:05:37 | 只看该作者 �
那么相信鲁大师么?用手感觉一下先。
点评
烫手啊,是真热。  详情 回复 发表于 2015-4-21 18:24
发表于 2015-4-21 09:18:52 | 只看该作者 �
散热片没坏的话  风扇可以改常转试试  改常转也不行的话 就没招了
点评
常转应该没用,刚开机就已经很热了。而且风扇是一直转的。都不用改。  详情 回复 发表于 2015-4-21 18:26
发表于 2015-4-21 09:20:52 | 只看该作者 �
这机器显卡是打黑胶,一般人换不了的
发表于 2015-4-21 09:21:11 | 只看该作者 �
这个机子显卡坏的多并且没有全新的还特别贵,散热片也特别爱坏。你垫个铜片试试!
发表于 2015-4-21 09:34:56 | 只看该作者 �
散热器好的话,就加个硅胶垫子试试,一般风枪吹一端,另一端有问题散热器就是好的
发表于 2015-4-21 09:35:34 | 只看该作者 �
换散热器啊。
发表于 2015-4-21 09:37:46 | 只看该作者 �
温度要是到了100的话,肯定是不正常的,首先你要确定接触没有问题,如果接触没有问题的话,换散热器应该会好的,要么就是温控电路有问题了
发表于 2015-4-21 09:39:25 | 只看该作者 �
风枪加热虽然两面都热 也不能完全排除散热片的问题
最好找个试试 处理好垫片 一般这个机器不会出现那么高的温度
这个散热片爱出问题
点评
谢谢,有机会试试。这个本的价钱还是不冒险了。  详情 回复 发表于 2015-4-21 18:29
发表于 2015-4-21 09:39:26 | 只看该作者 �
果断换散热片
发表于 2015-4-21 13:13:48 | 只看该作者 �
不用考虑换管子
发表于 2015-4-21 13:32:26 | 只看该作者 �
测下GPU核心电压会过高吗?
点评
用万用表测................  详情 回复 发表于 2015-4-22 14:06
用什么软件测,请教一下?谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-21 18:29
发表于 2015-4-21 13:38:48 | 只看该作者 �
先确定散热器是否好坏  看看跟芯片接触好没有
发表于 2015-4-21 13:43:38 | 只看该作者 �
换散热铜管吗
发表于 2015-4-21 13:43:57 | 只看该作者 �
这个机子坏得多,换了温度就降了
发表于 2015-4-21 14:55:35 | 只看该作者 �
显卡出了名的难搞。
发表于 2015-4-21 15:07:18 | 只看该作者 �
e40 独显,出了名了通病, 就是散热器坏。显卡散不了热。显卡就爱坏,还打了黑胶的!018的显卡。50%的加焊不成功需要换新芯片!!
发表于 2015-4-21 16:05:21 | 只看该作者 �
换了九成好了,不要犹豫
点评
换啥?芯片吗?换什么样的芯片,芯片是几十元到200多元都有啊,不知道买什么样的啊?  详情 回复 发表于 2015-4-21 18:32
发表于 2015-4-21 18:24:20 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-4-21 09:05
那么相信鲁大师么?用手感觉一下先。
烫手啊,是真热。
