楼主: 阿修
E40显卡发热高怎么解决?
发表于 2015-4-22 12:56:35 | 只看该作者 �
这个只能换散热器
不然显卡容易坏
发表于 2015-4-22 13:11:30 | 只看该作者 �
我买一个试试吧
发表于 2015-4-22 13:13:12 | 只看该作者 �
散热器好的话,就加个硅胶垫子试试,一般风枪吹一端,另一端有问题散热器就是好的
发表于 2015-4-22 13:15:17 | 只看该作者 �
这个芯片死贵的,风险还大,多报点
发表于 2015-4-22 14:06:55 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-21 13:32
测下GPU核心电压会过高吗?
用万用表测................
发表于 2015-4-22 14:17:48 | 只看该作者 �
换散热器一般  可以解决
发表于 2015-4-22 14:21:34 | 只看该作者 �
我之前有个戴尔1420的本,换631的改良后也是温度高,加铜片硅脂就不用说了,换散热也不行,又换了个新显卡才好。。。
发表于 2015-4-22 18:02:18 | 只看该作者 �
这机还是散热管容易坏,用风枪吹不能完全试出来,
发表于 2015-4-22 18:13:27 | 只看该作者 �
这机器没办法。只有等死的份。
发表于 2015-4-22 18:17:34 | 只看该作者 �
很多是CPU电压有问题导致的,发热过大,可以往这方面检查一下了
发表于 2015-4-22 18:19:13 | 只看该作者 �
直接换散热器,显卡散热垫很重要
发表于 2015-4-22 18:42:35 | 只看该作者 �
先换显卡  试试
发表于 2015-4-22 18:45:59 | 只看该作者 �
好东西好东西
发表于 2015-4-22 19:49:29 | 只看该作者 �
换管子撒
发表于 2018-4-23 21:52:16 | 只看该作者 �
其实测试铜管好坏很容易 用手摸就好啦 E40的铜管不知道为什么那么容易坏 遇到几台了
发表于 2018-4-23 22:08:28 | 只看该作者 �
换管基本可以解决
发表于 2018-4-24 11:10:18 | 只看该作者 �
这机器显卡是打黑胶,一般人换不了的
