楼主: 阿修
E40显卡发热高怎么解决?
发表于 2015-4-21 22:44:59 | 只看该作者 �
感觉一下两个出风口吹出来的风是不是凉的,是的话请更换散热铜 管。注意是两个出风口,一般是后部分的铜 管易坏,也就是后边吹出来的风是冷的,左边的风有点热。遇到好多这种情况
发表于 2015-4-21 22:49:49 | 只看该作者 �
你这个明显要换散热咯,你的肯定是显卡的那个铜管有问题,你只摸cpu这个没用哦
发表于 2015-4-21 23:00:26 | 只看该作者 �
做好散热问题吧!换散热器,风枪吹与显卡传导散热是两码事儿!
发表于 2015-4-21 23:08:01 | 只看该作者 �
铜管不行了吧,楼主
发表于 2015-4-21 23:12:20 | 只看该作者 �
    这显卡有全新的啊      换散热器啊
发表于 2015-4-22 06:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该还是散热铜管的问题,其它应该不能造成这种情况
发表于 2015-4-22 09:23:49 | 只看该作者 �
温度本身就高啊
发表于 2015-4-22 09:47:02 | 只看该作者 �
换个全新原装的散热铜管最好
发表于 2015-4-22 09:55:25 | 只看该作者 �
换散热器吧 我前几天也是这样情况
发表于 2015-4-22 10:26:00 | 只看该作者 �
换个全新散热管
发表于 2015-4-22 10:34:19 | 只看该作者 �
E40  散热器 很爱坏       开机 感受下 出风口 烫不烫如果出风口不烫 说明导热管不能导热到出风口了 换散热器   如果  显卡上端部分的导热管也不烫说明导热管贴合不到显卡不能传热给导热管 加铜片 注意贴平
发表于 2015-4-22 10:34:32 | 只看该作者 �
胎里带来的  这个机器温度好高才能转
发表于 2015-4-22 11:07:59 | 只看该作者 �
散热片爱坏 漏气
发表于 2015-4-22 11:09:45 | 只看该作者 �
现在散热器要不到好多钱的。
发表于 2015-4-22 11:12:33 | 只看该作者 �
楼主勇气可嘉.E40 也敢用鲁大师打压
发表于 2015-4-22 11:15:27 | 只看该作者 �
就是,换个散热铜管一般都好了
发表于 2015-4-22 11:45:01 | 只看该作者 �
还是散热片的问题,你要摸出风口那边
发表于 2015-4-22 11:50:53 | 只看该作者 �
换铜管,就可以了
发表于 2015-4-22 11:53:33 | 只看该作者 �
换散热片呀,铜管
发表于 2015-4-22 12:54:55 | 只看该作者 �
这机子就是温度高了
