楼主: 阿修
E40显卡发热高怎么解决?
发表于 2015-4-21 18:26:15 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2015-4-21 09:18
散热片没坏的话  风扇可以改常转试试  改常转也不行的话 就没招了
常转应该没用,刚开机就已经很热了。而且风扇是一直转的。都不用改。
发表于 2015-4-21 18:29:06 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-21 09:39
风枪加热虽然两面都热 也不能完全排除散热片的问题
最好找个试试 处理好垫片 一般这个机器不会出现那么 ...
谢谢,有机会试试。这个本的价钱还是不冒险了。
发表于 2015-4-21 18:29:52 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-21 13:32
测下GPU核心电压会过高吗?
用什么软件测,请教一下?谢谢
直接用万用表测呀  详情 回复 发表于 2015-4-21 19:36
发表于 2015-4-21 18:32:04 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-4-21 16:05
换了九成好了,不要犹豫
换啥?芯片吗?换什么样的芯片,芯片是几十元到200多元都有啊,不知道买什么样的啊?
发表于 2015-4-21 18:33:59 | 只看该作者 �
你这摸的方法就很好,我也是摸的
发表于 2015-4-21 18:36:07 | 只看该作者 �
这个机器的散热片真的爱坏
发表于 2015-4-21 18:44:05 | 只看该作者 �
风扇改成常转
发表于 2015-4-21 18:44:48 | 只看该作者 �
也有可能是散热铜管坏了
发表于 2015-4-21 18:48:59 | 只看该作者 �
E40显卡是个很头痛的问题,幸好当初没有入手
发表于 2015-4-21 18:53:59 | 只看该作者 �
加铜片换散热管
发表于 2015-4-21 18:56:44 | 只看该作者 �
这个一般换显卡就好了
发表于 2015-4-21 19:25:10 | 只看该作者 �
换扇热铜管吧。可能不到热了
发表于 2015-4-21 19:36:12 | 只看该作者 �
阿修 发表于 2015-4-21 18:29
用什么软件测,请教一下?谢谢
直接用万用表测呀
发表于 2015-4-21 19:58:40 | 只看该作者 �
散热片和显卡有没有接触好
发表于 2015-4-21 20:01:57 | 只看该作者 �
还是换散热器吧,绝对是散热器的事
发表于 2015-4-21 20:05:00 | 只看该作者 �
e40很多同病的啊,,铜管换了
发表于 2015-4-21 20:10:38 | 只看该作者 �
导热管爱坏还是换了吧。不贵。
发表于 2015-4-21 22:18:28 | 只看该作者 �
这个机器的芯片还是不要折腾了   后续麻烦事好多的说
发表于 2015-4-21 22:25:14 | 只看该作者 �
看看散热器与显卡芯片接触上没有?上好的硅脂,加铜垫片。不行换整套散热组件。
发表于 2015-4-21 22:41:24 | 只看该作者 �
这个机器散热器爱坏
