查看: 23213|回复: 129
[主板维修]
技嘉G41的又一个通病,无意间发现的。
发表于 2015-4-16 14:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉G41的又一个通病,无意间发现的。手机拍照太清晰了还得软件模糊一下,擦。要不然太大上传不了。。。。
手上6块一样的主板5块都是这个原因造成的闪复位。不说了,上图,自己看吧。
补充内容 (2015-5-23 09:01):
网卡更换后正常跑码,此板为网卡坏,到此结束!
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
瞧瞧嘎嘎 + 5 很给力!
那就忘记 + 5 赞一个!
huxing1992 + 4 赞一个!
发表于 2015-4-20 11:00:05 | 只看该作者 �
可能网卡短路,
发表于 2015-4-16 14:23:05 | 只看该作者 �
后边的就写写吧,没有附件空间了。
发表于 2015-4-16 14:26:20 | 只看该作者 �
我看是没太看明白,你复位灯闪, 是网卡引起的,不是COM芯片
我虽然是小白 但是我也认为是南桥  详情 回复 发表于 2015-4-19 15:36
是的,G41MT-S2PT这个型号的主板网卡坏的很多,RST连北桥了。导致北桥不工作,就是所谓的不跑码。。。。技嘉不跑码就闪复位咯!!!  详情 回复 发表于 2015-4-16 14:28
发表于 2015-4-16 14:26:40 | 只看该作者 �
拆掉网卡后,上电跑码了,更换网卡亮机。经分析为网卡RST未发出导致北桥不工作,因为网卡RST连接北桥AN6脚(型号为8151-B)。这个型号的板子很多网卡坏的。都闪复位,所以,修主板一定要测量完成后再去做南桥!!!
纠正一点,网卡rst应该是连接南桥的  详情 回复 发表于 2015-4-16 20:15
北桥?南桥吧!而且不是网卡RST未发出导致南桥不工作吧?应该是网卡有问题,把南桥发出的RST拉低了吧。还有我想问,网卡有没有明显短路?  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:37
发表于 2015-4-16 14:28:41 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2015-4-16 14:29:15 | 只看该作者 �
看不懂啊
发表于 2015-4-16 14:55:58 | 只看该作者 �
网卡都没有明显短路吗
无明显短路,只是网卡不工作而已。  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:38
发表于 2015-4-16 15:09:32 | 只看该作者 �
技嘉问题挺多的
发表于 2015-4-16 15:09:49 | 只看该作者 �
都是只是网卡坏导致的?那有没有换网卡芯片试过能否正常开机?
请看完我写的内容!!!三楼抢座位高手。。。。4楼内容你看看咯  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:39
发表于 2015-4-16 15:21:45 | 只看该作者 �
直接说网卡问题就行了吧
发表于 2015-4-16 15:29:11 | 只看该作者 �
网卡芯片还会引起这样的问题,呵呵 ,少见,学习了。
发表于 2015-4-16 15:30:10 | 只看该作者 �
哦哦!!拆网卡还是有这个习惯的,,不过还是谢谢你!!
发表于 2015-4-16 15:37:40 | 只看该作者 �
13462108705 发表于 2015-4-16 14:26
拆掉网卡后,上电跑码了,更换网卡亮机。经分析为网卡RST未发出导致北桥不工作,因为网卡RST连接北桥AN6脚 ...
是北桥,网卡RST只连了北桥。在这块主板上网卡RST是网卡自身发出给北桥的工作条件之一!!!  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:41
发表于 2015-4-16 15:38:02 | 只看该作者 �
测得网卡供电电感0.0几伏,是网卡短路击穿了?有何症状,发烫吗?
不烫,没有焦痕,外观可以说完美。不工作。就像CPU供电IC不良引起的条件满足不出供电一样。更换就好  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:42
发表于 2015-4-16 15:38:14 | 只看该作者 �
阿正哥 发表于 2015-4-16 14:55
网卡都没有明显短路吗
无明显短路,只是网卡不工作而已。
拆掉网卡就跑码了,那BIOS禁用网卡行吗?  详情 回复 发表于 2015-5-22 10:08
发表于 2015-4-16 15:39:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-16 15:41:06 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-4-16 15:37
北桥?南桥吧!而且不是网卡RST未发出导致南桥不工作吧?应该是网卡有问题,把南桥发出的RST拉低了吧。还 ...
北桥会检测网卡是否工作?网卡把RST给北桥的用意可否解释下?  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:47
发表于 2015-4-16 15:42:11 | 只看该作者 �
拆除网卡芯片会跑码吗?  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:55
发表于 2015-4-16 15:47:20 | 只看该作者 �
我的理解是,南桥直接发出到网卡,或者是南桥到IO之后,由IO发给网卡,北桥的复位一般是南桥直接发出。  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:20
不好意思,忙中出错,这个复位是IO转发给网卡和北桥的,图纸上是这样的,具体我没跑线路不知道。或许这个复位是北桥的工作条件之一呢?  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:55
发表于 2015-4-16 15:55:32 | 只看该作者 �
拆除网卡芯片会跑码吗?
会的。网卡不工作拉低了IO64PIN转发给网卡和北桥的一个复位信号。  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:57
