楼主: 13462108705
技嘉G41的又一个通病,无意间发现的。
发表于 2015-4-21 18:53:18 | 只看该作者 �
sk可人 发表于 2015-4-21 18:29
发现徐总也是这样的,是不是徐总教的
貌似我不是讯维学员。。。。。
发表于 2015-4-21 18:54:14 | 只看该作者 �
赞..................
发表于 2015-4-21 18:56:00 | 只看该作者 �
很不错的经验呢
发表于 2015-4-21 19:13:07 | 只看该作者 �
写的不很好,没看明白,你是怎么知道测网卡的,PCI B16脚应该是3.3v吧
当时不想做桥,就多量了量!!! PCI时钟看板子的一般1.8左右。  详情 回复 发表于 2015-4-21 19:16
发表于 2015-4-21 19:16:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-22 13:58:09 | 只看该作者 �
很好的经验分享
发表于 2015-4-22 16:14:59 | 只看该作者 �
这个有点模糊啦。
发表于 2015-4-22 16:50:21 | 只看该作者 �
触发之后摸这网卡热吗?
不烫的。只是没有工作!!!  详情 回复 发表于 2015-4-22 17:34
发表于 2015-4-22 16:56:27 | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2015-4-22 17:34:42 | 只看该作者 �
于佳东 发表于 2015-4-22 16:50
触发之后摸这网卡热吗?
不烫的。只是没有工作!!!
发表于 2015-4-22 18:07:54 | 只看该作者 �
应该网卡,烧坏了直接对低短路,所以没温度,。
发表于 2015-4-22 18:47:19 | 只看该作者 �
网卡坏了没发热吗???一般都是雷击伤害的多吧!》?
发表于 2015-4-22 20:34:48 | 只看该作者 �
网卡导致的,
发表于 2015-5-22 09:48:23 | 只看该作者 �
把网卡摘下来可以跑码啊
发表于 2015-5-22 10:08:21 | 只看该作者 �
13462108705 发表于 2015-4-16 15:38
无明显短路,只是网卡不工作而已。
拆掉网卡就跑码了,那BIOS禁用网卡行吗?
发表于 2015-5-22 10:23:15 | 只看该作者 �
有点看不明白,网卡应该连南桥
发表于 2015-5-22 11:06:26 | 只看该作者 �
遇到复位闪的,一般就这几个外设捣乱,
发表于 2015-5-22 14:44:03 | 只看该作者 �
这个目前还真没有遇到过哦,谢谢LZ的分享
发表于 2015-5-22 15:24:42 | 只看该作者 �
楼主  好技术过硬
发表于 2015-5-22 15:35:08 | 只看该作者 �
这个修到过,确实是连北桥的
