楼主: 13462108705
技嘉G41的又一个通病,无意间发现的。
发表于 2015-4-16 15:55:32 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-4-16 15:47
北桥会检测网卡是否工作?网卡把RST给北桥的用意可否解释下?
不好意思,忙中出错,这个复位是IO转发给网卡和北桥的,图纸上是这样的,具体我没跑线路不知道。或许这个复位是北桥的工作条件之一呢?
复位怎么可能shiIO给的 都是南桥发出 的 没有南桥的复位信号 芯片无法在同一时间同步工作 。当然 在得到准确的时钟频率的前提下。  详情 回复 发表于 2015-5-29 11:39
发表于 2015-4-16 15:57:09 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-16 15:55
拆除网卡芯片会跑码吗?
会的。网卡不工作拉低了IO64PIN转发给网卡和北桥的一个复位信号。
明白了,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:00
发表于 2015-4-16 16:00:42 | 只看该作者 �
明白了,谢谢!
发表于 2015-4-16 16:08:58 | 只看该作者 �
主板网卡坏的
发表于 2015-4-16 16:20:26 | 只看该作者 �
我的理解是,南桥直接发出到网卡,或者是南桥到IO之后,由IO发给网卡,北桥的复位一般是南桥直接发出。
发表于 2015-4-16 16:22:02 | 只看该作者 �
好厉害呀 哈哈
发表于 2015-4-16 17:11:49 | 只看该作者 �
北桥控制网卡?     不是吧 不过 复位灯长闪 网卡接口灯没亮嘛? 网卡没有明显发烫和烧伤么, 我还是没太明白
发表于 2015-4-16 17:54:10 | 只看该作者 �
这不很正常的事情么,台式机板子很多都这样
发表于 2015-4-16 18:51:54 | 只看该作者 �
北桥去复位网卡吗
发表于 2015-4-16 18:55:28 | 只看该作者 �
楼主的意思是,SB发PCIRST#给IO, IO转换后分别发复位信号给网卡和NB,然后,由于网卡坏了,拉低了IO的这个复位脚,使得NB接收IO不成功,导至检测卡复位灯闪,是这意思?
我觉得是这个意思,网卡发出复位给北桥倒是很新鲜  详情 回复 发表于 2015-4-16 19:08
发表于 2015-4-16 19:08:05 | 只看该作者 �
mycoder 发表于 2015-4-16 18:55
楼主的意思是,SB发PCIRST#给IO, IO转换后分别发复位信号给网卡和NB,然后,由于网卡坏了,拉低了IO的这个 ...
应该是这样解释吧  详情 回复 发表于 2015-4-16 21:32
发表于 2015-4-16 19:25:35 | 只看该作者 �
网卡问题,,雷击一般!!我也修过
发表于 2015-4-16 19:31:02 | 只看该作者 �
确实遇到过这个型号闪复位。拆网卡好的
发表于 2015-4-16 19:54:35 | 只看该作者 �
有点明白了,谢谢楼主分享
发表于 2015-4-16 20:02:18 | 只看该作者 �
技嘉G41因为网卡坏引起不跑码的故障我好象以前在那个论坛上看见过。这也属一种通病吧
发表于 2015-4-16 20:15:59 | 只看该作者 �
13462108705 发表于 2015-4-16 14:26
拆掉网卡后,上电跑码了,更换网卡亮机。经分析为网卡RST未发出导致北桥不工作,因为网卡RST连接北桥AN6脚 ...
纠正一点,网卡rst应该是连接南桥的
明天上传图纸,你也看一下。说了图纸上写的是IO转发给网卡和北桥的。非得不信。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-16 20:35
发表于 2015-4-16 20:33:54 | 只看该作者 �
简单说就是闪复位,换网卡。
发表于 2015-4-16 20:35:56 | 只看该作者 �
Dante 发表于 2015-4-16 20:15
纠正一点,网卡rst应该是连接南桥的
发表于 2015-4-16 20:39:08 | 只看该作者 �
无网卡复位信号,北桥不工作,闪复位!
发表于 2015-4-16 20:46:54 | 只看该作者 �
这年头,都想找出一些意想不到的故障,称‘通病’。。。。想不明白为什么?
