查看: 2428|回复: 17
佑泰电源 次级一水泥电阻阻值大概30欧 连接到9脚线
发表于 2015-4-16 09:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
佑泰电源 次级一水泥电阻阻值大概30欧 连接到9脚线  待机和开机时 电阻会越来越烫 原机电阻已换 故障一样 新手请教师傅们指点一二
发表于 2015-4-16 09:50:09 | 只看该作者 �
还有就是 之前带负载能力差 插到主板 不触发  空载的时候短接14脚和黑风扇转一下线瞬间保护不能再次开机 换电容电阻后能在电脑上触发正常 但是电阻很烫
发表于 2015-4-16 09:50:26 | 只看该作者 �
负载电阻,2w,应该比较热
发表于 2015-4-16 10:17:11 | 只看该作者 �
不是热 是越来越烫 一会时间就不能放手了  请教一下 可能是哪些地方引起的呢?
这样用不了多久又会出问题的
测量电压多少v  详情 回复 发表于 2015-4-16 10:26
发表于 2015-4-16 10:26:19 | 只看该作者 �
这样用不了多久又会出问题 ...
测量电压多少v
发表于 2015-4-16 10:35:49 | 只看该作者 �
你好 待机时候电阻一端是5.18V 十多秒钟后电阻就非常烫了
电阻阻值多少  详情 回复 发表于 2015-4-16 10:39
发表于 2015-4-16 10:39:32 | 只看该作者 �
电阻阻值多少
发表于 2015-4-16 10:40:10 | 只看该作者 �
还有 插电待机 然后把电源线拔掉后 会有一个声音  炯一下
最好上图,和录制声音  详情 回复 发表于 2015-4-16 10:44
发表于 2015-4-16 10:43:37 | 只看该作者 �
本机上的电阻外壳已经被烫坏了  是4色环 只能看见4环是金 3环是黑 一环和二环颜色一样但是变色了 看不出来是多少  所以我换了一个 23欧的上去
270欧姆就可以了  详情 回复 发表于 2015-4-16 10:58
楼主换的电阻几W的?电阻两端电压多少?  详情 回复 发表于 2015-4-16 10:55
发表于 2015-4-16 10:44:25 | 只看该作者 �
最好上图,和录制声音
发表于 2015-4-16 10:55:36 | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2015-4-16 10:43
本机上的电阻外壳已经被烫坏了  是4色环 只能看见4环是金 3环是黑 一环和二环颜色一样但是变色了 看不出来 ...
楼主换的电阻几W的?电阻两端电压多少?
发表于 2015-4-16 10:58:30 | 只看该作者 �
270欧姆就可以了
发表于 2015-4-16 11:01:05 | 只看该作者 �
我换的电阻是2W 电阻一端是地 一端5.17V 换的是23欧
sb5v电源用不了如此小的负载电阻  详情 回复 发表于 2015-4-16 11:03
发表于 2015-4-16 11:03:20 | 只看该作者 �
sb5v电源用不了如此小的负载电阻
发表于 2015-4-16 11:05:50 | 只看该作者 �
刚才换了一个 2W 100欧 现在温度低得多了
发表于 2015-4-16 12:38:09 | 只看该作者 �
建议用51欧的电阻
发表于 2015-4-16 15:19:30 | 只看该作者 �
你上一个400-600欧的电阻试一下,看一下会不会这么热
发表于 2015-4-17 10:49:45 | 只看该作者 �
现在用的100欧 不热了  应该没上面问题了 谢谢大家的回复
