查看: 9152|回复: 36
鑫谷网驰3000电源风扇一转即停的维修
发表于 2015-4-15 11:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个鑫谷网驰3000的电源不能使用,故障是通电后风扇一转即停,测试紫线和绿线电压正常。
于是拆开检查一下,电源还是比较新的,没有烧坏的原件。
风扇一转即停,应该是输出部分电路存在短路,造成电源保护。于是检查输出部分的主要零件,把输出二极管也用吸锡器拆了下来检查,很正常,又测了一下其它零件,也都很正常。
因为输出电解电容显得很新,开始以为电容不会有什么问题,但检查其它地方没有问题后,决定把电容拆下来看看。
从一个旧航嘉电源上拆了几个有点鼓包的电容装了上去,再通电测试,风扇转动了,接上主板进系统能正常使用。
没想到是两个看是很新的电解电容惹的祸,把拆下的电容用万用表电阻档测试了一下,指针摆到右边后不能回到无穷大,说明电容存在漏电造成短路,从而造成电源保护。
左上角的那个是鑫谷电源上显得比较新的电容,右下角那个是航嘉电源上已经鼓包的电容,看来航嘉电源比七彩虹的鑫谷电源还是要好一些啊。
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
谭校长 + 1 很给力!
小巧玲珑100 + 1 淡定,还是换一个不鼓包的电容上去好
发表于 2015-4-15 12:37:04 | 只看该作者 �
楼主鼓的电容不能用,后患无穷...........
发表于 2015-4-15 12:05:49 | 只看该作者 �
这么新的电容一般情况下都不会怀疑它啊。不过我认为楼主还是换个新的上去保险。
发表于 2015-4-15 12:06:21 | 只看该作者 �
师傅不错,,,啊
发表于 2015-4-15 12:09:00 | 只看该作者 �
品牌电源用料当然好啦。
发表于 2015-4-15 12:11:42 | 只看该作者 �
维修电源顺序从后往前从简单到复杂
发表于 2015-4-15 12:38:52 | 只看该作者 �
电容导致短路
发表于 2015-4-15 12:49:52 | 只看该作者 �
测一下容量和放电情况吧,不正常建议还是换了
发表于 2015-4-15 13:57:42 | 只看该作者 �
这个电源故障率高的不得了,前几年装的机,几乎所有的网驰3000+都修了一遍。后期版本中,本来设计的LCR滤波,电感位置直接就是一根跳线(不过还好,是铜线,还稍粗)。
刚修了一个,12V3.3V下降,5V上升的,还没搞好呢,唉
这种电源没什么维修价值(没后级的L 电感滤波),一般拆件备用  详情 回复 发表于 2015-5-15 18:57
12V和3.3V下降但5V上升的,通常是取样电路问题。  详情 回复 发表于 2015-4-19 11:56
哈哈,东西要更新换代的,哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-15 17:41
发表于 2015-4-15 16:57:25 | 只看该作者 �
电源还是要选择名牌, 鑫谷的还是要努力阿,
哈哈,不要一味的傍名牌  详情 回复 发表于 2015-4-15 17:40
发表于 2015-4-15 17:40:02 | 只看该作者 �
风扇不是冷却的吗?是不是应该有个温控器控制呢?
发表于 2015-4-15 17:40:29 | 只看该作者 �
哈哈,不要一味的傍名牌
发表于 2015-4-15 17:41:02 | 只看该作者 �
缘分草 发表于 2015-4-15 13:57
这个电源故障率高的不得了,前几年装的机,几乎所有的网驰3000+都修了一遍。后期版本中,本来设计的LCR滤波 ...
哈哈,东西要更新换代的,哈哈
发表于 2015-4-15 21:40:49 | 只看该作者 �
这电源用料一般,不过练一下手还可以吧
发表于 2015-4-18 07:55:31 | 只看该作者 �
那2个电容一看就有问题了呀。明显漏液了。
那两个漏液的电容是我换上去的,原来的那两个显得很新的不能用,换上这两个漏液的就能用了,这两个漏液的虽然容量减少了,但是不漏电,原来的那两个比较新的漏电,造成保护。  详情 回复 发表于 2015-4-21 09:10
发表于 2015-4-19 11:56:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-20 16:02:24 | 只看该作者 �
自己的电源还是不要用这些二、三线牌子比较稳妥。
自己的要用名牌很对,不知你用的何电源?  详情 回复 发表于 2015-4-20 19:24
发表于 2015-4-20 19:24:41 | 只看该作者 �
自己的要用名牌很对,不知你用的何电源?
没钱,一般买台达的二手电源用  详情 回复 发表于 2015-4-20 20:51
发表于 2015-4-20 20:51:25 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-4-20 19:24
自己的要用名牌很对,不知你用的何电源?
没钱,一般买台达的二手电源用
发表于 2015-4-21 09:10:53 | 只看该作者 �
