查看: 1729|回复: 8
一只杂牌电源带负载开机,只工作几分钟不等。
发表于 2015-4-13 09:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一只杂牌电源带负载开机,只工作几分钟不等。有时几十秒,有时几分钟。220V、470U电容换过,均压电阻换过,不带负载时电压 5.3V 12.3V等。在前级变压器附近有“猎猎”声。万用表测三个极管正常。
发表于 2015-4-13 10:02:44 | 只看该作者 �
测主功率管参数,没问题就直接换加速电容,基本搞定。
谢谢指教,换了加速电容后情况好转很多,能使用较长时间了,不过还是有点“吱猎吱猎”的声音,比以前小声点了。还是容易死机,不是黑屏,不是断电。我火大了把所有输出滤波换成固态电容了(拆废主板的),再用用看看  详情 回复 发表于 2015-4-14 15:50
发表于 2015-4-14 15:50:42 | 只看该作者 �
谢谢指教,换了加速电容后情况好转很多,能使用较长时间了,不过还是有点“吱猎吱猎”的声音,比以前小声点了。还是容易死机,不是黑屏,不是断电。我火大了把所有输出滤波换成固态电容了(拆废主板的),再用用看看有没有异常。
我现在都不知道还有加速电容?  详情 回复 发表于 2015-4-14 17:15
吱吱声与输出滤波关系不大,一般锁定在PWM输出部分、推挽对管(一般是C945)、加速电容,及变压器自身(一般很少)  详情 回复 发表于 2015-4-14 17:09
发表于 2015-4-14 17:09:25 | 只看该作者 �
fengzrong 发表于 2015-4-14 15:50
谢谢指教,换了加速电容后情况好转很多,能使用较长时间了,不过还是有点“吱猎吱猎”的声音,比以前小声 ...
我说是的滤波解决死机问题,现在不死机了 ,吱吱声就没法子了,拆来拆去的,好烦。算是解决了, 谢谢高手指点。  详情 回复 发表于 2015-4-14 17:19
这些个电源资料从哪里下载?  详情 回复 发表于 2015-4-14 17:14
发表于 2015-4-14 17:14:35 | 只看该作者 �
缘分草 发表于 2015-4-14 17:09
吱吱声与输出滤波关系不大,一般锁定在PWM输出部分、推挽对管(一般是C945)、加速电容,及变压器自身( ...
这些个电源资料从哪里下载?
发表于 2015-4-14 17:15:05 | 只看该作者 �
我现在都不知道还有加速电容?
发表于 2015-4-14 17:19:07 | 只看该作者 �
我说是的滤波解决死机问题,现在不死机了
谢谢高手指点。
发表于 2015-4-14 17:27:35 | 只看该作者 �
加速电容在哪里?有原理图分析下就好了。
网上这些资料很多,本论坛也有不少,看资料,再加实践,提高得很快的。  详情 回复 发表于 2015-4-14 18:27
发表于 2015-4-14 18:27:43 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-14 17:27
加速电容在哪里?有原理图分析下就好了。
