查看: 21907|回复: 87
安钛克VP450P总是重启故障??大侠请进看一下了。
发表于 2015-4-12 10:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个安钛克VP450P的电源,老是不定时重启故障。有时能用好几个小时,有时用不了几分钟就重启。拆下电源上电测试,+5VSB正常,绿线电压只有2.5V,大电容有330V左右,整流桥前交流240V,整流后直流330V.短接绿黑线后,风扇正常转,各输出电压基本正常,只-12V低了点有-11.3V.但大电容电压还是330V左右,整流桥前交流只有120V,整流后直流才70V。目测电容都没有问题。求教。还有个问题,为什么我用万用表直流500V档测只有70V,但用直流200V档却有150V???,难道表坏了。不可能吧,不短接绿黑线测整流前后电压都正常啊。一短接绿黑线电压就不正常,我理解短接不短接绿黑线,整流桥前后电压都一样的吧。
发表于 2015-4-12 10:21:05 | 只看该作者 �
看下电压纹波吧
发表于 2015-4-12 10:30:34 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-4-12 10:28
楼主电源的主芯片啥型号?此电源用的主动PFC结构 ,大电容上电压应为380V,你的PFC有问题...
这个是不是所谓的主芯片???我也觉得是PFC出故障了,但可能是哪 个原件出故障了吧,能不能给点思路???
发表于 2015-4-12 10:51:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-12 10:54:03 | 只看该作者 �
电容没鼓包的话直接换芯片试试看
发表于 2015-4-12 11:17:50 | 只看该作者 �
是FPC芯片吗??这是我电源的全景图。
发表于 2015-4-12 11:25:25 | 只看该作者 �
tujunchang126 发表于 2015-4-12 11:17
是FPC芯片吗??这是我电源的全景图。
此图看不道主芯片,可能在电路板背面.............
发表于 2015-4-12 11:33:30 | 只看该作者 �
帮我看下了,谢谢。好似更没有什么主芯片吧。
发表于 2015-4-12 12:48:10 | 只看该作者 �
是FPC芯片吗??这是我电源的全景图。
找到了,此图左边上数第二图中黑色热缩管包裹着一个立式小电路板上 ...........我猜应是6800或其换代芯片?
发表于 2015-4-12 12:54:54 | 只看该作者 �
如是6800,楼主可参考此帖:
http://www.chinafix.com/thread-532947-1-1.html
发表于 2015-4-12 13:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢,就不知道是不是这个pfc芯片故障??能不能拆下来测试一下??如买个芯片换上又故障依旧?又没有现成的芯片试。
发表于 2015-4-12 13:05:01 | 只看该作者 �
tujunchang126 发表于 2015-4-12 13:00
非常感谢,就不知道是不是这个pfc芯片故障??能不能拆下来测试一下??如买个芯片换上又故障依旧?又没有 ...
建议先看6800的手册和论坛的帖子,搞明白检修要点,并测试关键点后再作下一步......
发表于 2015-4-12 13:08:12 | 只看该作者 �
此帖最好看一看,非常好:
http://www.chinafix.com/thread-444116-1-1.html
发表于 2015-4-12 13:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有个问题,怎么短接绿黑线后,整流桥前后电压那么低?这是我最想查找的原因。
发表于 2015-4-12 13:33:16 | 只看该作者 �
1、只能给你个思路,从交流220进线到你的测量点之间存在虚接点开焊点或元件阻值变大,............
2、也许你犯了个低级的测量错误??
发表于 2015-4-12 16:09:27 | 只看该作者 �
2、 ...
你好,1,从交流220V进线到我测量整流桥只有个二级EMI电路,就那几个线圈和Y X电容,保险管,应该没有什么问题吧,再说不短接绿黑线,整流桥前240V,整流后直流330V 还算正常吧。但短接绿黑线整流前后电压很低,并且大电容还是330V。2,你据说的低级测量会是什么??请赐教一二。
发表于 2015-4-12 18:06:03 | 只看该作者 �
就是你说的6800的。网上介绍的文字。PFC电感,旁边包覆了绝缘套的为CM6800TX主控子板。主动PFC,据说比被动式PFC效果好很多。高压侧的元器件还包括1枚PFC开关管和PFC快速恢复二极管,PFC开关管来自吉林华微,型号JCS9N50F,9A/500V。快速恢复二极管是NXP的BYC8X-600,8A/600V,反向恢复时间19ns。
发表于 2015-4-12 18:25:41 | 只看该作者 �
tujunchang126 发表于 2015-4-12 18:06
就是你说的6800的。网上介绍的文字。PFC电感,旁边包覆了绝缘套的为CM6800TX主控子板。主动PFC,据说比被 ...
建议先看贴子,做到心中有数和维修方案,再动手验证....多看,勤动手,记住别人都是旁观者,,,,
发表于 2015-4-12 18:29:43 | 只看该作者 �
黑线绿线相接 会不会烧主板/
发表于 2015-4-12 18:55:36 | 只看该作者 �
荒克气神 发表于 2015-4-12 18:29
黑线绿线相接 会不会烧主板/
怎么会烧主板??电源都单独拆下来的,什么都没有接,只是短接电源的绿黑线??难道你比我还菜??哈。
