楼主: tujunchang126
安钛克VP450P总是重启故障??大侠请进看一下了。
发表于 2015-4-15 19:16:05 | 只看该作者 �
直接跳过二级emi滤波试试。
发表于 2015-4-15 19:27:55 | 只看该作者 �
tujunchang126 发表于 2015-4-15 18:13
你所问的那个地方电压也是240V,就是过了那个线圈就变低了,
导线直连看看
是把那个线圈直接用导线连通吗??如图所示。会不会有什么危险??  详情 回复 发表于 2015-4-15 20:49
发表于 2015-4-15 20:49:27 | 只看该作者 �
是把那个线圈每组直接用导线连通吗??如图所示。会不会有什么危险??
是的.输入串上灯泡很安全.......  详情 回复 发表于 2015-4-15 21:02
发表于 2015-4-15 21:02:31 | 只看该作者 �
是的.输入串上灯泡很安全.......
不串灯泡行吗?我是纯个人兴趣爱好维修,也没有什么设备,身边也没有灯泡什么的,我想那个线圈本来每组都是导通的。应该不会有什么危险吧。  详情 回复 发表于 2015-4-15 21:11
发表于 2015-4-15 21:11:51 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-4-15 21:02
是的.输入串上灯泡很安全.......
发表于 2015-4-15 21:14:57 | 只看该作者 �
理论上是没问题的..............
帮我看看。  详情 回复 发表于 2015-4-16 14:12
还是不修了,怕触电。这个电源是近期在淘宝买的二手,买来都正常运行了好几天,等付完款了,就开始出重启故障了,因平时喜欢动动电烙铁才拆开看看,如是小故障就修下,太复杂了就不敢动手了。  详情 回复 发表于 2015-4-15 21:27
发表于 2015-4-15 21:27:21 | 只看该作者 �
用交流档测此处电压看看 [attachimg]854864[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-4-16 08:28
没有危险的  详情 回复 发表于 2015-4-15 21:29
发表于 2015-4-15 21:29:44 | 只看该作者 �
tujunchang126 发表于 2015-4-15 21:27
还是不修了,怕触电。这个电源是近期在淘宝买的二手,买来都正常运行了好几天,等付完款了,就开始出重启 ...
没有危险的
觉得图中那个线圈有问题,焊下来时焊坏了,不知道有没有代换的。看型号标的是 FSP STA00277.  详情 回复 发表于 2015-4-16 13:53
今天把那个线圈如图短路测电压,变成这个线圈前后电压一样低了,但进市电第一个线圈前交流240V正常,后160V低了,线圈真的有保护市电电压的作用呢。现变成市电处240V正常,一过第一个线圈直到整流桥电压都低了。  详情 回复 发表于 2015-4-16 11:25
发表于 2015-4-16 08:28:17 | 只看该作者 �
用交流档测此处电压看看
发表于 2015-4-16 10:21:21 | 只看该作者 �
有一种可能性:
那就是虚焊,请仔细看看线路板!
发表于 2015-4-16 11:25:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-16 13:53:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-16 14:12:28 | 只看该作者 �
帮我看看。
pwm驱动变压器  详情 回复 发表于 2015-4-16 14:22
发表于 2015-4-16 14:22:09 | 只看该作者 �
pwm驱动变压器
发表于 2015-4-16 14:50:17 | 只看该作者 �
楼主,你这个问题跟这个pwm驱动变压器没任何关系啊,怎么会把这个拆了?
测这个线圈时发现有组电阻好大,就想测下来看看。  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:01
发表于 2015-4-16 15:01:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-16 16:43:57 | 只看该作者 �
彻底搞坏了,聋子修成哑子了,准备扔了。  THE END    OVER
发表于 2015-4-16 16:53:29 | 只看该作者 �
找家电修理的修一下
发表于 2015-4-16 19:03:09 | 只看该作者 �
楼主建议还是恶补电源的基础知识吧,这个电源有点难不适合你,你可先学着修一些电动车充电器之类的.......
发表于 2015-4-16 19:04:08 | 只看该作者 �
越搞问题越大了。。其实你一开始的思路就不对了。。既然你大电容直接的电压有330v的话,应该先查pfc电路的取样电阻。。。
