楼主: tujunchang126
安钛克VP450P总是重启故障??大侠请进看一下了。
发表于 2015-4-12 19:01:36 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-4-12 18:25
建议先看贴子,做到心中有数和维修方案,再动手验证....多看,勤动手,记住别人都是旁观者,,,,
能不能一步一步的教我修?我只是个爱好者,你推荐的帖子都认真看过了,但还是不得要领。现在只知道短接绿黑线大电容电压没有380V.
发表于 2015-4-12 19:16:33 | 只看该作者 �
楼主用的是啥神器,照的这么清楚,,,
发表于 2015-4-13 11:38:56 | 只看该作者 �
楼主你的 数字万用表没电了吧
交流降一半 整流后的300v只有70V  PFC 后的400v只有300V 你给表换个电池试一下呢?
谢谢回复,应该不会是表的问题吧,但我会按你的意思换个电池试一下,为什么不短接绿地线时整流桥前交流是240V,后是330V呢??大电容不管短不短接绿地都是330V左右。  详情 回复 发表于 2015-4-13 12:50
发表于 2015-4-13 12:50:22 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2015-4-13 11:38
楼主你的 数字万用表没电了吧
交流降一半 整流后的300v只有70V  PFC 后的400v只有300V 你给表换个电池试 ...
pfc电路没有工作  详情 回复 发表于 2015-4-13 13:38
电源线到板子的线 跟前有个NTC 电阻 你测下呢  详情 回复 发表于 2015-4-13 13:22
如果 是短接了绿地之后整流桥之前的220V 都变低的话说明整流桥到电源插头之间有东西给分压了  详情 回复 发表于 2015-4-13 13:11
发表于 2015-4-13 13:06:23 | 只看该作者 �
是不是上面的BIOS
发表于 2015-4-13 13:11:33 | 只看该作者 �
tujunchang126 发表于 2015-4-13 12:50
谢谢回复,应该不会是表的问题吧,但我会按你的意思换个电池试一下,为什么不短接绿地线时整流桥前交流是 ...
你好,那为什么不短接绿黑线,整流前交流又会是正常的呢,帮我看一下啦。  详情 回复 发表于 2015-4-14 20:22
发表于 2015-4-13 13:22:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-13 13:38:56 | 只看该作者 �
pfc电路没有工作
为什么没有短接绿地线时,整流桥前交流是240V,后是330V。大电容330V左右。但短接绿地线之后,整流桥前后电压异常低,市电进线路板却正常为240V.整流前却为120交流,中间只有个二级EMI电路,查了下这个二级EIMI电路没  详情 回复 发表于 2015-4-13 17:56
发表于 2015-4-13 17:56:54 | 只看该作者 �
  为什么没有短接绿地线时,整流桥前交流是240V,后是330V。大电容330V左右。但短接绿地线之后,整流桥前后电压异常低,整流桥交流才120V,市电进线路板却正常为240V. 中间只有个二级EMI电路,查了下这个二级EIMI电路没有什么问题的,我也怀疑是PFC电路故障,但有个想法,如果PFC电路没有工作,为什么桥的直流才70V,而大电容却有330V,按道理这时大电容电压也应该很低才对啊。是不是PFC还是工作了的,只是短接绿地后,因为某个故障引起整流桥电压低,这时大电容电压本来也应该很低,但由于PFC电路工作了,大电容才维持了330V的电压。
楼主太急躁,故障点一定在进线与你的120V测量点之间,电压一定降在其中某元件上(包括似断非断线路板),电阻法,电压法都可迅速确定故障点................  详情 回复 发表于 2015-4-13 19:38
发表于 2015-4-13 19:38:31 | 只看该作者 �
tujunchang126 发表于 2015-4-13 17:56
为什么没有短接绿地线时,整流桥前交流是240V,后是330V。大电容330V左右。但短接绿地线之后,整流桥前 ...
你认为有可能是哪 个元件故障吗?谢谢。从进线到整流桥的电路还是很简单的。  详情 回复 发表于 2015-4-13 21:16
发表于 2015-4-13 21:16:18 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-4-13 19:38
楼主太急躁,故障点一定在进线与你的120V测量点之间,电压一定降在其中某元件上(包括似断非断线路板),电阻 ...
发表于 2015-4-13 21:26:08 | 只看该作者 �
楼主你告诉我你是如何验证的没问题吗?线路板有裂纹吗?如何证实的?我是旁观者,你才是验证的人........
我是没有短接绿黑线时,测得桥前交流为240V左右,桥后直流330V左右,大电容也为330V左右。但当短接绿黑线时,整流桥前为交流120V,但市电进线路板(也就是一级EMI和二级EMI之间的电压)正常是交流240V.桥后直流和大电  详情 回复 发表于 2015-4-13 21:54
发表于 2015-4-13 21:54:14 | 只看该作者 �
我是没有短接绿黑线时,测得桥前交流为240V左右,桥后直流330V左右,大电容也为330V左右。但当短接绿黑线时,整流桥前为交流120V,但市电进线路板(也就是一级EMI和二级EMI之间的电压)是正常交流240V.桥后直流才70V,大电容都还是330V。
[attachimg]854557[/attachimg]请测量该处交流电压  详情 回复 发表于 2015-4-15 17:17
发表于 2015-4-13 22:11:46 | 只看该作者 �
量一下240V测点与120v测点之间有120V吗,如有,则拆下此件测试...........
今天测了下,绿黑短接时,那个二级EMI线圈前都有240V,一过那个线圈就电压很低,有时有100多V,有时才80几V,很不稳定。但不短接绿黑时,电压都正常,那个线圈前后都240V.  详情 回复 发表于 2015-4-14 19:32
明天试下,到时再向你汇报。  详情 回复 发表于 2015-4-13 22:48
发表于 2015-4-13 22:48:19 | 只看该作者 �
明天试下,到时再向你汇报。
发表于 2015-4-14 16:38:08 | 只看该作者 �
短接黑绿线,测量上图120V与进线之间的电压,测量上图120V与进线之间的电阻
发表于 2015-4-14 17:30:02 | 只看该作者 �
安泰克好东西呀,用料十足。
发表于 2015-4-14 19:32:29 | 只看该作者 �
今天测了下,绿黑短接时,那个二级EMI线圈前都有240V,一过那个线圈就电压很低,有时有100多V,有时才80几V,很不稳定。但不短接绿黑时,电压都正常,那个线圈前后都240V.如果说这个线圈有问题,那么不短接绿黑时为什么此线圈前后电压都正常呢???反正一短接绿黑线,整流前后电压很低,还很不稳定。短接绿黑线后,后级各线电压都很正常,但上机后老是会有重启故障,有时能运行好几个小时,有时十来分钟就重启。
不愿拆,就直接用导线连接甩掉EMI线圈,再试,别忘串灯泡.............  详情 回复 发表于 2015-4-14 19:47
发表于 2015-4-14 19:47:44 | 只看该作者 �
tujunchang126 发表于 2015-4-14 19:32
今天测了下,绿黑短接时,那个二级EMI线圈前都有240V,一过那个线圈就电压很低,有时有100多V,有时才80 ...
我不是不愿拆,但拆下来不知道怎么判断这个线圈的好坏。  详情 回复 发表于 2015-4-14 20:06
发表于 2015-4-14 20:06:40 | 只看该作者 �
